frazionamento e mappale o mappale per variazione? |
pirullo
22 Maggio 2019 alle ore 11:23
Buongiorno, devo frazionare una particella che attualmente è ente urbano, sulla quale insistono 2 fabbricati, uno a nord della proprietà e l'altro a sud. Devo creare una linea rossa e dividere in 2 questa p.lla e in più creare un nuovo fabbricato in entrambe le p.lle che andro a creare, più due p.lle che andrànno ad individuare una strada. La mia intenzione è di lasciare alla proprietà a nord la p.lla originaria (100) e di assegnare nuovi numeri alla p.lla a sud e alle altre 2. La mia domanda essendo io profano di questa tipologia di pregeo, la mia domanda è questa: essendo la p.lla originaria ente urbano posso fare tutto con tipo mappale o devo eseguire un tipo mappale + frazionamento? Altra domanda, io avrei impostato il modello censuario così: FRAZIONAMENTO O 100 00 01 00 V 100 00 00 50 C AAA 00 00 25 C AAB 00 00 10 C AAC 00 00 15 MAPPALE: O 100 000 01 00 282 V 100 000 01 00 282 O AAA 000 00 25 V AAA 000 00 25 Ho tanti dubbi, può andare bene?
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
occorre fare un mappale per variazione ed in seguito le variazioni Docfa del caso. Sempre se la ditta dei fabbricati è la stessa, se no si complica il tutto.
pirullo
Purtroppo le ditte all'interno della p.lla originaria 100, pur appartenendo allo stesso nucleo familiare, sono ditte diverse. Quindi dal modello censuario devo togliere la parte del frazionamento? come compilo la parte del mappale? ps: se il problema viene fuori solo col docfa, va benissimo.
"pirullo" ha scritto: Purtroppo le ditte all'interno della p.lla originaria 100, pur appartenendo allo stesso nucleo familiare, sono ditte diverse. Quindi dal modello censuario devo togliere la parte del frazionamento? come compilo la parte del mappale? ps: se il problema viene fuori solo col docfa, va benissimo. Ciao , ti consiglio di appoggiarti per questa complessa pratica ad un collega esperto altrimenti rischi di fare solo danni .
Quando in Pregeo, da un ente urbano esistente, si creano delle aree prive di fabbricati ivi ricadenti, nel tuo caso le particelle derivate AAB e AAC da adibire a strada, si deve per forza utilizzare la tipologia frazionamento e, nel caso in cui si debbano dichiarare anche nuovi edifici e/o modificare quelli esistenti sulle restanti particelle, va utilizzata la tipologia mista frazionamento più mappale. In linea di massima il tuo modello censuario va bene. L'unica cosa è che le due strade da ricavare vanno poi accatastate (con Docfa) come aree urbane da intestare entrambe a tutti i possessori delle unità immobiliari ricadenti nella (ex) particella 100, adottando le disposizioni previste nei casi in cui le disposizioni obbligano di indicare le cosiddette "quote provvisorie da definire con atto legale". Dopo aver costituito le aree urbane con le suddette intestazioni "provvisorie", con un atto pubblico si procede, se necessario, ad intestare le rispettive strade a quelli che dovranno essere in futuro i cosiddetti utilizzatori ed unici possessori. Il problema però sorge anche con le corti circostanti i rispettivi corpi di fabbrica. Per poter fare in modo di creare due lotti separati occorre quanto meno (con Docfa e/o anche con Pregeo se occorre) variare da B.C.N.C. ad aree urbane le rispettive corti comuni dei fabbricati, quindi dopo la stipula ritrasferire a B.C.N.C. e/o altro le aree urbane che sono state oggetto di atti di stipula. Se posti una planimetria esplicativa e/o se ci dai ulteriori indicazioni del perché vuoi fare le operazioni che hai prospettato forse abbiamo più elementi per poter suggerire delle soluzioni più coerenti con quanto deve essere oggetto di modifiche.
Ultime recensioni
