/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e fusione con qualità diversa
Autore Frazionamento e fusione con qualità diversa
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 16:12
Salve a tutti,
mi viene qualche dubbio nella redazione di un frazionamento che tratta due particelle di diversa qualità: PASCOLO e SEMINATIVO.
Su richiesta della committenza devo accorpare pochi metri della particella "seminativo" con quella "pascolo"...Come devo procedere? utilizzare la vecchia procedura di pregeo 9 oppure anche con il 10 posso proseguire :?:
cicciocurri
06 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 17:22
ESSENDO DI DUE QUALITà DIVERSE NON POTRAI MAI FONDERLE A MENO CHE VERIFICANDO L'ESATTA NATURA DEL TERRENO TU NON VADA A PARIFICARE LE DESTINAZIONI CON UN DOCTE.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 18:22
"studio2011" ha scritto:
Salve a tutti,
Si possono fondere se rispettano specifiche condizioni.
guarda qui la mia risposta suffragata dalla normativa:
FEDERICA123
29 Dicembre 2009
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 18:25
Io con la modalità PREGEO 9.00 ho fuso due particelle di cui un fabbricato rurale e un seminativo e ho trasportato tutto all'Urbano.... E' andato tutto buon fine..
Per il tuo caso credo che ha ragione cicciocurri, devi fare un DOCTE prima..
Fammi sapere..
PS: it9gvo grazie per aver postato questo topic sulle fusioni, lo cercavo!
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 19:15
Fammi sapere..
Insisto: il caso di Studio2011 va risolto come ho indicato.
Il tuo caso invece non rientra affatto in quelli previsti dalla circolare di cui ho indicato il link: infatti tu hai fuso il FR con l'altra p.lla per costituire un lotto urbano, a prescindere della superficie delle singole p.lle.
Sapppiamo tutti che non c'è alcuna limitazione di superficie nella fusione di p.lle che vanno a costituire un lotto edificato da censire al C.F.
Le direttive della circolare si riferiscono invece alla costituzione di lotti, derivati da fusione, che rimangono al C. Terreni.
Rivediamola:
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 11:43
Credo che la circolare del '69 sia superata dalla 2/2011 "Errata fusione di particelle effetuate con un tipo di frazionamento"
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 14:20
Se ti riferisci alla Circ. 2/2011, art.1 ultimo comma, "Errata fusione di p.lle effettuate con un tipo di fraz.to"
mi sembra invece che vengono riconfermate le disposizioni della circolare n.9/1969, e con maggiore precisione!
