/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e creazione particella acque
Autore Frazionamento e creazione particella acque
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2011 alle ore 19:21
Sto frazionando per il demanio parte della spiaggia, per l'inserimento di un piccolo fabbricato.
Utilizzo la tipologia 18, frazionamento più mappale.
Alcune particelle che prima erano terreno incolto sono diventate ACQUE, in quanto la spiaggia ha eroso la costa.
Come devo fare per cambiare queste particelle da terreno incolto ad ACQUE?
Devo forse nella parte del censuario, riferito al mappale, variare la qualità, oppure devo utilizzare l'ausiliario?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 08:57
salve!
la cosa più saggia da fare, ritengo sia quella di convenire preventivamente con l'UP dell'AdT sulle modalità da adottare.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 10:32
Grazie.
Buon giorno, caso "curioso" , ma non troppo, in effetti i confini demaniali sono la cosa più ostica, è chiaro che il confine di una spiaggia non sarà mai fermo ed individuabile. Questo è veramente il caso in cui scrivere...il confine non era materializzato e la committenza non ne ha richiesto riconfinamento... 8O Chiaramente il fabbricato non sorge sull'acqua, e quindi suggerirei di fregartene del resto e lasciare le famose superfici nominali con la frase di cui prima. Anche perchè, diciamolo, se dovessimo fare il ragionamento da te fatto (in buona fede) dovremmo ogni anno presentare frazionamenti della battigia in quanto ogni anno cambiano i contorni della stessa. Sei molto preciso e scrupoloso, e questo ti fà onore e merito, ..ma dal mio punto di vista,...non possiamo stare sempre appresso all'acqua per cambiare i confini sulla mappa!!! :P :P :P :P
Io mi rilasserei ed immetterei solo il manufatto....tanto con il degrado ambientale che stà comportando tale attività intensiva balneare sulle nostre spiagge, puoi star certo che fra non molto anche il fabbricato sarà immerso dalle acque :roll: :evil: :evil: :evil:
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 12:36
Se può essere utile, si deve procedere così:
Frazionamento classico con creazione delle particelle derivate.
Approvato il frazionamento, con un mod.26 si passano ad ACQUE!
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 13:53
la richiesta del passaggio alle acque deve essere fatta dalla proprieta' e non dal tecnico.
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 14:28
Questa è la risposta esatta!
Il professionista deve limitarsi a svolgere l'incarico di catastare il fabbricato; sul libretto e in relazione potrà eventualmente segnalare le p.lle che sono state erose dal mare.
Sarà il proprietario a chiedere al Catasto l'assegnazione della qualità "Incolto Sterile" motivando adeguatamente.
L'eventuale soppressione delle p.lle e passaggio alle "Acque" è di esclusiva competenza del Catasto.
Spetta al Demanio, con appositi rilievi di aggiornamento, richiedere al Catasto lo spostamento della linea che divide la proprietà demaniale da quella privata, in conseguenza della erosione provocata dall'avanzamento del mare verso la terraferma.
MAMBO
29 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2014 alle ore 08:10
Ho un problema simile, devo inserire in mappa una segheria, mi casca su area demaniale.
La situazione strana è che hanno inserito l'area demaniale non correttamente (oppure negli anni è cambiata, la situazione attuale risale almeno a 70-80 anni fa).
A qualcuno è mai capitato di rettificare le aree demaniali, se si come ?
Dioptra
