/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento di una strada
Autore Frazionamento di una strada
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 16:52
Salve a tutti.
Con il PREGEO 9 ho fatto più volte un tipo di frazionamento con ditte diverse, qualità diverse e con particelle censite sia al C.T. sia al C.U., con unico rilievo ed unico tipo (es. frazionamento di una strada senza decreto di esproprio, solo privati).
Con il PREGEO 10 credo che non sia possibile più, o almeno, che non si proceda nel modo seguente:
1) frazionamento con tipologia 16a per tutte quelle particelle censite al C.T. (con ditte e qualità diverse non importa) in unico tipo di frazionamento;
2) frazionamento con tipologia 16b per tutte quelle particelle censite al C.U., naturalmente tanti tipi mappali quanti sono le particelle con ditta diversa.
Oppure, procedo utilizzando la tipologia vecchia “FRAZIONAMENTO” di PREGEO 9.
Cosa ne pensate.
Buon lavoro.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 18:27
I frazionamenti per esproprio, in quanto esenti da tributi non possono essere attualmente trattati con le tipologie di pregeo 10.
vedi circ.3/09 par.5.
Quindi tutto come prima a parte la richiesta dell'edm che va fatta comunque (in esenzione).
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 18:34
Salve.
Non si tratta di esproprio con tanto di decreto, ma di una cessione volontaria senza procedura espropriativa.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 18:53
allora ti rimando all'ultimo post di questa discussione:
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 08:50
Salve.
Grazie per la conferma, procedo con la vecchia procedura in modalità PREGEO 9 "Frazionamento"
Buon lavoro.
