Grazie per la risposta ma comunque l' url non è il mio caso.
Il mio problema
Premesso che il lavoro è legato ad una sentenza e che devo dividere il fabbricato in tre porzioni con tre ditte diverse.
E' stato approvato un mappale con relativa corte (ad oggi ente urbano perchè non ho presentato il docfa ancora).
In conservatoria mi hanno detto che per volturare la sentenza devo creare le tre porzioni, per presentare la trascrizione e successiva voltura della sentenza.
Volevo sapere come posso frazionare il fabbricato in tre porzioni solo con pregeo in modo da creare le ditte con le sole conferme di mappe per non avere problemi di intestazione alla presentazione del docfa.
Io avevo pensato di presentare
Passaggio 1)
Tf con mappale effettuando demolizione di due porzioni e creare 2 nuove particelle
DB
Originale
Variata
Costituita
Costituita
Passaggio 2)
conferme di mappa per le tre porzioni in modo da creare le ditte corrette
Passaggio 3)
Presentazione trascrizione
Profilo
