Ho questo problema che non riesco a risolvere, in particolare nella stesura del Modello Censuario. devo frazionare una corte che sta sopra un garage interrato già inserito in mappa-Sia l'interrato che la parte sopra fuori terra hanno lo stesso numero. Io devo lasciare l'interrato e frazionare in due particelle la corte sopra. Rivogendomi al catasto mi hanno dato dei consigli sula redazione del Modello censuario che si sono rivelati non di aiuto in quanto le soluzioni mi davano errore già nella redazione del Modello stesso. Se qualcuno sa come risolverlo o ha già affrontato problemi simili mi sarebbe di grandissimo aiuto. Grazie
Buonasera, ti pongo alcune domande per capire meglio il problema: - il garage interrato occupa tutta la particella? - se no, la linea di frazionamento taglierà l'interrato o si pone in proiezione ad i limiti di esso? - se sì, perchè non dividi solo all'urbano? Saluti
buonaSEra a te e grazie. domande pertinenti. Dunque il garage occupa solo una parte del mappale e la linea di frazionamento della corte in superficie non lo interseca. quando al catasto urbano mi hanno detto loro di fare il frazionamento ai terreni prima
