/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento con P.F. non corretti in mappa
Autore frazionamento con P.F. non corretti in mappa
ANTONIODALEX
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 22:07
salve.
ho fatto il rilievo per il frazionamento di una strada.
mi sono appoggiato ai tre punti fiduciali in zona e, nell'elaborazione, è scaturito che le misurate sono ok, mentre quando vado a sovrapporre il rilievo sui P.F. questi risultano inseriti non precisamente in mappa.
il problema è che sono fabbricati rurali di impianto e non ci sono altri punti di riferimento in zona.
la loro posizione è uguale sul wegis e anche sulla vecchia mappa.
in pratica formano un triangolo fiduciale più largo di circa 5-6 mt.rispetto a quello misurato con lo strumento.
mi chiedo: come faccio a stabilire l'esatta collocazione della strada sulla mappa se i P.F. non mi danno garanzie in termini di precisione catastale?
posiziono i vertici del triangolo in una posizione intermedia?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 12:01
Se le reciproche distanze sono corrette con i precedenti rilievi, non preoccuparti, eventualmente quando fai la proposta di aggiornamento rototrasla correttamente sui punti che credi più affidabili e il più localmente possibile, altrimenti dovresti andare dai tecnici catastali e chiedere se puoi spostare i riferimenti, ma solitamente se non ci sono difformità con le distanze non si fa.
Peter_fan
10 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 20:08
Ma che novità! I PF che non combaciano sul wegis! :lol:
Anche secondo me in questi casi dovresti cercare di prendere altri spigoli di fabbricati presenti in mappa e riferirti a loro. O magari qualche confine o centro fossa, non sarai mica nel deserto!
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 20:50
sicuro siano fabbricati d'impianto?
in tanti anni ho sempre fatto affidamento su questi ed ottenuto riscontro. in ogni caso quello che conta sono le misurate non farti cruccio tanto quando sarà bloccata la magli adei fiduciali, semmai lo sarà, tutto dovrebbe combaciare o venire al pettine.
per un inquadramento corretto potrai, in ogni caso, verificare alcuni confini od eventuali termini presenti in zona
tonin
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 08:55
Quando non si trovano punti di particolare affidamento si deve per forza passare ad una sovrapposizione di "forma".
In pratica si sovrappongono le due figure trovando una media di errore tra le due o la massima coincidenza.
Come se si utilizzassero 2 lucidi.
ANTONIODALEX
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 21:06
grazie mille...
ora sono più tranquillo...
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:54
Buongiorno,
mi aggancio a questo forum per chiedervi un consiglio su come procedere.
In pratica devo presentare un tipo mappale con stralcio di corte. Il committente mi ha informato che in precedenza è stato fatto un frazionamento (negli anni cinquanta) che però in mappa non risulta inserito.
Io pensavo di fare prima di tutto istanza di inserimento del vecchio frazionamento e poi presentare il tipo mappale.
Secondo voi è corretto?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 10:48
"sim81" ha scritto:
Buongiorno,
Direi che è fondamentale
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 09:04
Ringrazio per la risposta.
Controllando bene le carte e le visure mi sono accorto che c'è una piccola differenza anche tra la vecchia cartacea del frazionamento e l'estratto che ho richiesto i giorni scorsi.
In pratica una dividente del mappale originario prima arrivava fino ad una strada mentre ora viene interrotta poco prima (occhio e croce circa un metro) e mi stralcia così una piccola superficie di 20 mq che ora è accorpata al mappale confinante.
Non risultano frazionamenti che interessano lo stralcio di questa piccola superficie.
Cosa posso fare? anche per questo è sufficiente fare un istanza per rettificare la vecchia dividente?
