/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento con modesta entità
Autore frazionamento con modesta entità
anto81
22 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 08:23
ciao a tutti, volevo porvi una questione...dovrei frazionare con un tipo di modesta entità due fabbricati attualmente graffati ad una particella con qualità FABB RURALE. In pratica dovrei stralciare il solo sedime dei fabbricati per poi procedere all'accatastamento; ho già chiesto in catasto e mi hanno confermato che l'operazione è possibile. Il mio problema è però sulla proposta di aggiornamento xchè la riga 7 rc di frazionamento coincide con la riga nera del fabbricato relativa all'edm perciò il programma mi da errore in quanto rileva sovrapposizione tra riga rossa e linee della mappa! qualcuno sa come fare?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 08:34
confronta la circ. 1/2007 e la guida a PreGeo. devi utilizzare un tipo ordinario, privo di misurazioni, con riga 6|CONFERMA|. questo anche se la circ. 14063 del 22/02/2005 recitava in altro modo, ma ai tempi c'era ancora il buon PreGeo 8....
ciao
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 08:35
salve
Si tratta di un tipo standard SENZA geometria.
Devi mettere le seguenti righe:
0
9
6|Conferma|
reltecnica dove spieghi il da farsi
Modello censuario.
Le righe rosse non ci vanno.
Nella proposta che farai assegnerai un nuovo numero all'area di sedime del fabbricato, che è già definito.
Si tratta solo di isolarlo dal contesto della particella.
anto81
22 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 08:45
grazie mille...sempre + veloci!! mi metto al lavoro!
elfomatto
09 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:12
...'sera.
Io invece non ho difficoltà nella compilazione del tipo, nel senso che arrivo senza problemi alla compilaz. del mod.cens., della relazione e quando associo l'edm al file. Il bello viene dopo, nel senso che non mi fa accedere alla redazione della proposta di aggiornamento!!!!!!!! Come mai?
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:51
Vedi se nel rinominare l'estratto di mappa ci hai messo uno spazio nel nome.
Vedi le OKUtility per verificare un estratto di mappa.
elfomatto
09 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 09:24
Buongiorno! Purtroppo le verifiche hanno dato esito negativo.... insomma pare vada tutto bene, sembra semplicemente che il mio pregeo non mi faccia entrare nella proposta quando tratta tipi senza geometria!!!!! Idee?
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 12:07
se vuoi puoi mandarmi l'estratto zippato e il libretto esportato da pregeo, zippato.
Faccio un po di prove e vedo.
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2007 alle ore 15:02
ciao ho il tuo stesso problema non mi lascia accedere alla proposta di aggiornamento!! perche'!!!!!!
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2007 alle ore 15:26
Scusate se rompo ma vorrei ricordarvi che non dovete operare in entità MODESTA ma ORDINARIA. Buon lavoro..
Studio Tecnico Guerra
