/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento Area Urbana
Autore Frazionamento Area Urbana
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 15:19
Buongiorno, mi trovo a frazionare una grossa area urbana attualmente composta da n. 6 particelle e a ridefinirne alcune aree.
A seguito del mio TM dove vado a identificare tre distinte particelle il TM l'ADT mi sospende per ben tre volte il mio tipo adducendo i se guenti motivi:
- nella prima e nella seconda sospensione per scompenso aree fra wegis e visura (mi consigliano di fondere tutto)
allora io relaziono e telefono dicendo che mi è impossibile fondere assieme perchè devono rimanere tre lotti distinti.
- nella seconda sospensione mi comunicano che il mio TM andava trattato come TM + TF perchè per frazionare le aree urbane bisognava procedere con questo tipo di presentazione e mi comunicavano che per risolvere il problema dello sbilanciamento delle aree avrei dovuto fondere tutto con ausiliario, provvedere ad un frazionamento e variare con TM.
ora mi chiedo, è giusta la richiesta di TM + TF?
seconda cosa, se c'è uno sbilancio di aree tra wegis e banca dati, non è assolutamente un problema mio e quindi perchè devo rifarmi completamente tutto il rilievo anche se le dividenti le aggiungerei a tavolino?
scusate, ma questo per contrastare la boriosità di alcuni tecnici comunali.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 15:32
difficile giudicare la situazione complessiva dalla tua esposizione, comunque due cose:
1) nessuno dei due ha ragione sulla tipologia di atto d'aggiornamento, infatti è da utilizzarsi un semplice tipo di frazionamento (cfr. circ. 2/88 ), infatti l'oggetto del medesimo è/sono una o più linee dividenti;
2) in effetti, in alcuni casi, il problema di sbilancio di superficie si risolve con una preventiva fusione delle particelle originali con il modello ausiliario (anzi è proprio questa la casistica per cui il modello ausiliario è nato)
ciao
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 15:37
mi correggo sul mio intervento.
volevo dire tecnici catastali.
comunque sto provvedendo, altrimenti non ne vengo più fuori.
tanto siamo alle solite, loro finito il loro orario ci tirano una riga e riprendono il giorno dopo e non devono rendere conto a nessuno.
.. mentre noi abbiamo a che fare con chi ci paga.....
.. poi se perdono tre ore o se fanno rifare dei TM o dei TF non gli costa nulla mentre a noi del tempo....
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 15:42
... dimenticavo.
ringrazio per la risposta.
