/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento acque esenti
Autore frazionamento acque esenti
ivo50
14 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 19:30
Ho un dubbio sulla corretta compilazione del modello integrato in ordine al frazionamento di Acque Esenti; il programma non mi accetta l'inserimento dati nel foglio FRAZIONAMENTO. Mi accetta la compilazione del MODELLO AUSILIARIO; ho immesso i dati nella sequenza Originale, Variato e Costituito, solo una particella, poi ho scelto NULLA nel quadro ANNOTAZIONI.
Ringrazio per le risposte.
Ivo
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 21:42
il frazionamento di acque esenti (così come il frazionamento di strade pubbliche) si effettua SOLO con il modello ausiliario;
infatti la particella acque originaria viene variata nella superficie mantenedo la qualità di acque esenti mentre la particella costituita cambia obbligatoriamente di qualità in reliquato di acque esenti.
Come saprai nel modello di frazionamento il sistema non consente il cambio di qualità delle particelle costituite.
Schema ausiliario :
6|O|ACQUE |000| | |000010000|SN| | |300| |
6|V|ACQUE |000| | |000008000|SN| | |300| |
6|C| |000|a |AAA |000002000|SN| | |453| |
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 11:18
Ringrazio anch'io per la risposta e aggiungo però un altro dubbio.
La parte che fraziono dell' acqua,in realtà ha sopra una parte di costruzione che devo denunciare all' urbano.
Sia nello schema ausiliario che sulla proposta di aggiornamento ,non è possibile segnare la costruzione.
Come faccio a dirgli che li c'è un pezzetto di stalla?
