/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento
Autore frazionamento
sim75
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:00
Ciao a tutti sono un po arenato..
devo frazionare una particella rurale divisa in 6 differenti qualità di culture...
allora, so che bisogna, nel modello ausiliario fare
particella originale e particella variata e nelle annotazioni inserire VG
e poi fare il frazionamento..
il problema è CHE NON TROVO IL CODICE "VG" :twisted: DOV'è
mi sapete aiutare...
grazie a tutti e ciao......
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:16
Prima di procedere con il frazionamento devi fare un mod. 26 per riunire i vari tipi di colture. va attribuita la qualità con maggior reddito dominicale/agrario.
ing_francesco
27 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:03
Salve a tutti..sono nuovo del forum e vorrei spiegarvi il mio caso:
il mio committente deve acquistare una parte di terreno di 500 mq su un lotto totale di 1000 mq.
Devo fargli il frazionamento e poi volturare sia la parte del mio committente che la parte del proprietario del lotto di 1000 mq (in pratica ora dovrò volturare 500 mq per l'uno e 500 mq per l'altro).
Quali moduli e allegati devo consegnare in catasto?
Devo consegnare anche il tipo di frazionamento vidimato dal comune?
Nel programma Voltura 1.0 non è indicato come atto il frazionamento..come lo devo indicare?
Grazie tante e scusate per le domande forse un pò banali.
Buon lavoro a tutti
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:18
Per quanto riguarda il frazionamento va fatto tutto con il programma Pregeo e va fatto vidimare in comune prima della presentazione.
La voltura invece non dovrebbe competere a te perchè, una volta frazionato il terreno, sarà un notaio a effettuare l'atto traslativo comprensivo di voltura.
ing_francesco
27 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:21
Ciao,
innanzitutto grazie per la risposta..ma la voltura non dovrei farla io?
Poi i committenti, con i dati dei nuovi due lotti, dovranno andare dal notaio a registrare l'atto di compravendita..giusto?
Grazie ancora
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:27
Si, i committenti andranno dal notaio a stipulare l'atto di compravendita, e sarà il notaio che farà le trascrizioni, registrazione all'Agenzia delle Entrare e voltura delle intestazioni.
ing_francesco
27 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:36
Ok quindi ricapitolando:
io faccio il frazionamento, vado in comune e lo faccio vidimare poi consegno il tutto al catasto (a proposito come funziona in catasto? c'è uno sportello che prende la relazioni di frazionamento?).
In un secondo momento i committenti quando faranno l'atto dal notaio daranno la relazione di frazionamento fatta da me e il notaio penserà a fare la voltura giusto?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:41
Ma per caso hai mai usato pregeo?
ing_francesco
27 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:52
il frazionamento lo devo far fare ad un mio amico..io ho rapporti con il committente e firmo..
Blumatica
