Salve ho un problema in seguito alle variazioni colturali mi trovo una particella in cui sono presenti tre diversi tipi di coltura ora dovendola frazionare che tipo di coltura devo mettere nella compilazione del modello censuario che mi da la possibilitą di inserire una sola coltura?
devi prima presentare istanze per la fusione delle tre diverse colture. verrą assegnata d'ufficio la coltura con RD maggiore. quindi potrai procedere con il frazionamento. una volta eseguito, le particelle rimaste ai Terreni, potranno essere ulteriormente trattate con DocTe. (circ. 1/2007)
