nuvole
06 Maggio 2006
per chi come me ha iniziato l'attività di topografo da poco, è molto utile iniziare studiando per i tipi di aggiornamento catastali la circolare 2/88 che io ho trovato facilmente on-line da google! eh cosi mi sono risposto da solo! vabbè però la prossima volta.... allora vado in catasto mi faccio rilasciare le coord. dei pf faccio il rilievo e poi vedo che mi dicono.
nuvole
06 Maggio 2006
mannaggia la miseria brutta non mi ricordo l'apertura a terra! per calcolare le coord. di un punto e sufficiente l'azimut e la dist. da un punto di cord. note? :oops:
nuvole
06 Maggio 2006
l'apertura a terra si fà partendo da due punti di coordinate note per trovare le coordinate di un terzo punto. Per fare il rilievo di una particella da frazionare occorrono le coordinate di alcuni PF che andranno a formare un triangolo che conterrà la particella oggetto del rilievo, io provo a fare ilrilievo celerimetrico non ho chiaro: -che dimensioni ha il triangolo. -per quali punti devo precisare l'altimetria. Vi saluto tutti e scusate se faccio i monologhi ma mi diverte, cmq se mi volete consigliare qualcosa ne sarò felice! ciao
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Hai fatto bene a cominciare dalla Circ. 2/88, ma il consiglio mio, se ti voui cimentare nei rilievi di aggiornamento catastale, è di consultare il sito della Agenzia del Territorio (www.Agenziaterritorio.it), alla sezione Software ci sono tutte le procedure di uso comune nella professione, con tutte le istruzioni e circolari utili. ...tanto per partire con il piede giusto. Poi magari puoi iniziare da un rilievo semplice, ti occorrono i PF per l'appoggio, compresi di altimetria, almeno quelli li devi determinare altimetricamente. comunque vedrai che una volta lette le circolari e le istruzioni che hanno seguito l'introduzione di Pregeo 8, riuscirai a risponderti da solo a quasi tutte le domande... ciao e buon lavoro
nuvole
06 Maggio 2006
Oggi ho trovato i tre PF distano tra loro 450 mt domani vado a fare il rilievo, ma solo per imparare ad usare stò strumento,già ho capito che il mio uff. catasto vuole l'istituzione di nuovi PF, ecco la domanda: -per fare la monografia e il Tipo Aggiornamento per istituzione nuovoPF devo pagare io?
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Se devi compilare la scheda monografica dei Pf, devi solo scegliere un piano di paragone adatto ( esempio base dello spigolo su marciapiede, ecc. ) prepararti almeno una foto dello stesso, scannerizzare una porzione di mappa contenente il PF e poi, atraverso le apposite procedure interne al Pregeo, compili la monografia e la salvi su floppy per consegnarla al Catasto. Non ho capito cosa intendi per " Tipo Aggiornamento per istituzione nuovoPF ", penso la scheda monografica di cui sopra... ciao
nuvole
06 Maggio 2006
 Grazie Alfio Oggi ho fatto il rilievo. Va bene una sola stazione? Che controlli devo effettuare per capire se la restituzione che ho ottenuto da pregeo è accettabile per il catasto? Nel libretto delle misure non vedo le righe tipo 8 (PF) perchè? Adesso sto facendo l'autoallestito! Situazione generale: L'ampliamento se pur di modesta entità va ad invadere la particella confinante quindi devo fare un frazionamento, e succ. un tipo mappale con il nuovo fabbricato riunendo le particelle (quella derivante dal frazionamento per la parte "invasa" e quella su cui insiste il fabbricato) mica male come primo lavoro!!! se qualcuno ,come Alfio di buon cuore, mi può aiutare spero un giorno di poter ricambiare! E' bello stò lavoro!!!!! GRAZIE CIAO CIAO
Ultimi argomenti
