/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento
Autore Frazionamento
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 14:55
Ciao..ho presentato un T.M. per inserire una nuova palazzina, cambiando numero di mappa.Le planimetrie catastali non sono ancora state presentate e la prop. mi chiede di frazionare al catasto terreni una porzione di cortile da cedere al comune come strada.
Al momento il mappale è E.U. cosa faccio??
Presento le schede catastali e individuo la porzione da frazionare con un sub. e lo censisco come F/1 e poi una volta approvato il docfa procedo con il frazionamento al catasto terreni oppure faccio il fraz al terreni prima di presentare le schede catastali??
Spero di essermi spiegato....
Grazie e buon lavoro...
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 16:16
salve!
io consiglierei di rifare il TM con frazionamento dell'area urbana prima di presentare il DocFa, in modo tale che hai la pratica DocFa più ""pulita""!
CATONE
03 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 16:22
CANCELLATO DALL'AUTORE
baronetto
13 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 18:04
presenta pure il frazionamento e poi fai il docfa
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 10:27
Ma posso frazionare un E.U. prima di presentare le schede della nuova palazzina?
Il tipo mappale è di marzo...
e come mi comporto con i nuomeri di mappa?
Il numero del fabbricato lo mantengo invariato (come nel caso di numero già presente al N.C.E.U.) OPPURE devo dare 2 nuovi numeri di mappa???
Grazie...
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 12:42
Il tipo mappale è di marzo......
si
e come mi comporto con i numeri di mappa?
ovviamente lasci il numero esistente per il lotto EU e nuovo numero per la parte che devi stralciare
Studio Tecnico Guerra
