/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FR DIV SUB
Autore FR DIV SUB
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 20:18
Salve,ho l'incarico per l'accatastamento di un fabbricato individuato dall'A.T. come fabbricato ex-rurale.
Ai terreni ho questa situazione:
mapp. 1037 sub:1 porz di FR CA:0 partita:871
mapp. 1037 sub:2 porz di FR CA:0 partita:871
mapp. 1037 FR DIV SUB CA:80 partita:3
Ai Fabbricati (intestati a diverse ditte):
mapp.1037 sub:1 CAT. A/6 (ditta per cui ho l'Incarico)
mapp.1037 sub.2 CAT. A/4
La mia domanda é: Avendo l'incarico dalla ditta proprietaria del fabbricato mapp.1037 sub 1 è necessario intervenire anche al catasto terreni?
Oppure essendo l'immobile già individuato al catasto fabbricati, dovendo adeguarne la categoria alla situazione attuale è sufficiente solo una variazione con docfa?
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 20:29
Poichè le porzioni rurali presenti al Catasto Terreni sono già censite al Catasto dei Fabbricati, è sufficiente richiedere all'Ufficio, con istanza in carta libera, la soppressione al Catasto Terreni dei due sub e il passaggio ad Ente Urbano del numero intero; la causale della richiesta: collegamento col Catasto dei Fabbricati.
Detto collegamento l'Ufficio avrebbe già dovuto eseguirlo nel momento stesso che ha censito all'Urbano i due sub.
Ciao e buon lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 22:24
eppure avrei scommesso che fosse necessario un TM minimo (solo le tre pagine di informazioni generali e censuario) per far cambiare la qualità della particella da area di fabbricato promiscuo a 282. Troppo zelo? in fondo è una NC al catasto fabbricati, ci vorrà pure una pezza d'appoggio dai terreni, no?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 09:35
Mi risultava che il collegamento d'ufficio potesse essere fatto solo se i beni sono all'urbano da prima del 04/11/1969. Dopo ci voleva il mappale a cura delle parti interessate.
Mi sbaglio?
ciao
Paolo
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 19:00
La risposta che ho dato è coerente col quesito: infatti è evidente che stiamo parlando di doppio censimento di vecchi fabbricati censiti sia ai terreni (FR) sia all'urbano e non certamente di fabbricati dichiarati dopo la normativa del D.M. 1/10/1969 n.679, che ha previsto l'istituzione del Tipo Mappale.
Ricordiamoci che fino alla circ. n.2/1984 la normativa catastale preesistente consentiva di trasferire all'Urbano, con un semplice mod.26, un intero Fabbricato rurale o anche porzioni di esso già individuate con sub. numerici, sempre ai Terreni.
Questi sono i casi in cui l'Ufficio richiede il TM:
1) quando un fabbricato ( o porzione) è stato dichiarato all'Urbano dopo l'entrata in vigore del D.M. 679 suddetto, omettendo appunto il TM;
2) quando necessita trasferire all'Urbano un FR (o FUA o FU, o porzioni di essi), censiti solamente ai Terreni: circ. 2/1984);
3) il fabbricato fu censito nel censuario (ai Fabbricati) con accertamento d'Ufficio, indipendentemente dalla data di inserimento in atti.
Concludendo, non occorre presentare TM in questo caso:
- è stata dichiarata all'Urbano almeno una U.I. presente in un fabbricato, in data anteriore al D.M. n.679/1968: l'aggiornamento della mappa è competenza del Catasto Terreni, da richiedere con semplice istanza di collegamento (l'Ufficio può aggiornare la mappa anche sulla scorta di geometria desunta da rilievi aereofotogrammetrici).
Buon lavoro a tutti
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 23:01
Salve.
il tecnico del catasto mi ha detto di procedere nel seguente modo:
-sopprimere i due sub ai terreni
- TM in deroga con conferma di mappa per cambiare la qualità in ente urbano.
buon lavoro
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 23:24
SERGIAN SECONDO ME DOVRESTI ASCOLTARE I CONSIGLI DI IT9GVO CHE SECONDO ME PER COME RISPONDE SA LA SUA CON ADT.....................
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 06:47
Salve a tutti
Pensate che sia esagerato controllare forma e dimensioni delle planimetrie del C.F. e la presenza di un'eventuale mod. 6 al C.T. al fine di accertarsi che i sub al C.T. ed i sub. al C.F. non siano cose diverse.
O quantomeno accertarsi che le due schede planimetriche del C.F. riempano sia planimetricamente sia come numero di piano l'intero immobile?
Se l'avessi già fatto scusa e come non detto.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2008 alle ore 09:33
intervengo al presente topic per segnalare il mio caso:
- ho un fabbricato rurale diviso in 2 sub, stessa ditta, e devo redarre un TM per ampliamento inferiore al 50%. Il fabbricato non è censito al NCEU.
Il problema sta nel fatto che la p.lla 110 per intero in visura non risulta con l'identificazione di "FR DIV SUB" ma bensì come "SOPPRESSO" e nelle note indicato che la soppressione ha generato i sub 1 e 2.
Come mi comporto nel modello censuario? Unico modello TIPO MAPPALE dove sopprimo i 2 sub e genero una nuova particella?
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 08:25
Dove è finita la superficie della p.lla 110, dal momento che la stessa è soppressa e che i vari sub. numerici non possono avere superficie censuaria?
E' evidente che l'Ufficio ha sbagliato a sopprimere la p.lla 110, assieme alla superficie, lasciando i sòli sub. senza superficie!
Fai istanza di correzione all'Ufficio chiedendo che venga riacquisita la p.lla 110 erroneamente soppressa, comprensiva della superficie, alla partita AFDS.
Quindi potrai procedere alla redazione di un TM per "Modesta Entità" secondo la nota procedura.
Ciao e buon lavoro
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 09:58
Scusi it9gvo,
come mai TM per modesta entità ?
Ciccio_lp ha detto di avere un fabbricato rurale diviso in subb non ancora censito al NCEU per il quale è stato effettuato un ampliamento inferiore al 50% dell'esistente.
In tal caso non occorrerebbe il TM con i ppff ?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 12:00
Grazie a it9gvo, presenterò l'istanza come detto.
Per il Topografo: è tipo in modestà entita perchè il f.r. è riportato in mappa con la sua sagoma ante ampliamento. Infatti ho già presentato il tipo mappale in catasto e mi è stato sospeso solo perchè la p.lla 110 risulta già soppressa.
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 12:44
Grazie Ciccio !!
non avevo capito che il fr fosse già riportato in mappa con la sua sagoma pre ampliamento.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2009 alle ore 10:51
Devo accatastare all'urbano l'immobile schematizzato nell'immagine allegata.
Il committente è possessore esclusivo di tutto l'immobile (Ditta A)
Catastalmente Il FR è diviso in due Sub
L'immobile è stato ristrutturato completamente dal possessore/Dichiarante ed allo stato non è possibile individuare le due ex porzioni di fr.
Come posso espletare la pratica nel modo più corretto ???
Ringrazio e resto in attesa di suggerimenti .
">[img]http://img82.imageshack.us/img82/...
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2009 alle ore 11:26
Occorre prima di tutto sapere se e come il sub di ditta b è passato a ditta a.
paolo
Studio Tecnico Guerra
