Forno da accatastare?in che modo? |
marty84
03 Gennaio 2011
ciao a tutti. Devo accatastare un ampliamento di una casa (inferiore al 50% del fabbricato stesso esistente quindi con allineamenti e squadri).Ora pero' è uscito che vicino alla casa cè un piccolo forno (2m x 2m) con una piccola tettoia..devo accatatstare anche quello?posso sempre farlo con allineamenti e squadri visto che è inferiore la superficie ai 20 mq? scusate ma non mi è mai capitato! grazie
stintegr
14 Ottobre 2005
Se si tratta di strutture fisse (forno in muratura e tettoia stabilmente infissa nel terreno) non puoi esimerti dall'accatastarle, modificando la mappa in atti. Se rimani comunque sotto il 50% e sotto i 20 mq puoi andare con la modesta entità. A me è capitata una cosa simile con un ripostiglio in parte interrato in ampliamento all'edificio principale.
matero
21 Maggio 2008
si, fai tutta una pratica per modesta entita'. ovviamente vai e batti entrambe le cose con lo strumento agganciandoti al fabbricato. buon lavoro!
Trattandosi di fabbricato al di sotto degli 8 mq, e privo di rilevanza topografica e censuaria, potresti anche evitare di accatastarlo... Tuttavia, visto che devi comunque presentare un TM, consiglio di mettercelo dentro ugualmente, per completezza! Buon lavoro 8)
marty84
03 Gennaio 2011
grazie mille a tutti!!buon lavoro
Ultime guide
