/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / formazione dei lotti nel modello censuario
Argomento: formazione dei lotti nel modello censuario
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 19:43
devi fare un passo indietro, cioè ricompilare il Censuario nel 3SPC e solo dopo al TM, come ti mostra la relativa tipologia del tipo misto
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2010 alle ore 12:29
quindi in riga 9 devo mettere solo Mappale ???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2010 alle ore 12:47
Facci capire se la tua opzione per la tipologia 18 del PreGeo10 è fondata o intendi operare con la tipologia 14 e ti sei "allargato".
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2010 alle ore 13:02
veramente sono con pregeo 9 stavo lavorando con TM + FRZ
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2010 alle ore 16:20
Non è un buon motivo per ignorare le tipologie su cui si fondano le attuali verifiche propedeutiche all'approvazione del PreGeo (automatiche e non).
Anche se non le usi, sono il riferimento univoco per capire cosa intendi ottenere dall'aggiornamento.
Per il tipo FRAZ+TM, farai il modello censuario con entrambi gli schemi "omonimi" (pag 44 e 45 dell'allegato 2 alla circ 3/09).
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 12:14
Mi ricollego a questo post in quanto ho un problema con i lotti.
Debbo fondere due particelle gia esistenti in mappa e variare la particella ottenuta in 282 ed infine su richiesta dell'adt inserire il codice FM con l'ausiliario, questo è il DBC che ho presentato:
mi è stato respinto con la seguente motivazione:
"sbilancio di superficie, p.lla 1442 (derivata aaa mq 40)"
dove ho sbagliato?
vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 17:51
scusate se insisto nessuno può aiutarmi?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 18:14
al 3° rigo del TM hai scordato il 40 !
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 18:17
Salve.
Devo inserire in mappa un fabbricato ricadente su due particelle al terreni di stessa proprietà ma qualità diversa.
Le porzioni da portare all'urbano le devo fondere.
Devo passare all'urbano la sola area di sedime del fabbricato.
Pregeo in modalità 9.
Questo è il Db censuario:
01 O 640 469 SN 029 3
02 S 640
03 C AAA 25 SR Lotto AAA 282
04 C AAB 444 SN 029 3
05 O 199 900 SN 036 3
02 S 199
03 C AAC 16 SR Lotto AAA 282
04 C AAD 884 SN 036 3
E' compilato in maniera esatta???
La somma della superficie del lotto (AAA+AAC=41mq=fabbricato) viene eseguita automaticamente dalla procedura???
Grazie e buon lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 08:10
E' così che si fa.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 17:01
Grazie, molto gentile.
Saluti e buon lavoro
emprotti
06 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2012 alle ore 12:10
buongiorno,
mi riallaccio a questa discussione per chiedrvi una mano inerente a questo problema:
sto' redigendo un TM tipologia 9 per introdurre un ampliamento
