Foglio terreni diverso da foglio fabbricati |
ziobarba80
22 Dicembre 2016 alle ore 18:53
Buongiorno colleghi Mi trovo a fare una conferma topografica di un subalterno che trovo al catasto terreni foglio 1 mappale 100 subalterno 4. Al catasto terreni invece lo stesso fabbricato è foglio 5 mappale 100 fabbricato promiscuo. Inizialmente lo avevo messo in riga 0 come foglio 5, ma è stato bocciato dl sistema. Adesso ovviamente dovrò farlo come foglio 1 (giustamente, essendo ai terreni). MOD 3SPC 001 > O | 100|000| | |0000|00|99|SN| | |278 001 > V | 100|000| | |0000|00|99|SN| | |282 Come faccio a fargli capire che al catasto fabbricati diventa foglio 5? Forse nella scheda " inserimento dati relativi agli identificativi delle particelle presenti al catasto urbano"? Così facendo, nel PDF del pregeo, sotto al modello censuario viene scritto Unità Immobiliare Urbana associata alla particella del Catasto dei Terreni: Comune X000 Foglio 5 Particella 100 Sub 4 E' corretto? grazie e buone feste
Credi che dovresti prima fare un'istanza di rettifica per far allineare i dati del C.T. con quelli del C.F. . Mi sembra strana l'anomalia.
Esistono comuni che hanno la numerazione dei fogli diversa tra i due catasti. Non mi sembra che tu abbia esigenze particolari di segnalazione, trattandosi immagino di unità con intestazione sarebbe persino superfluo specificare in relazione tecnica, ma se proprio vuoi puoi scrivere due righe lì. Nel Docfa tratterai l'unità nel foglio 5. Se così è impostato il Catasto di quel comune, così bisogna proseguire. A meno che non sia un clamoroso errore di identificazione, come in fondo annusa Ealfin, ma quello lo puoi sapere solo te che operi in quel comune.
Come hai risolto se hai risolto?
geomil
16 Giugno 2005
Genova
Qui da noi abbiamo sezioni e fogli diversi tra NCT e NCEU esempio NCT sez A fgl 29 NCEU sez GEC fgl 10 Ma tu stai lavorando su nct quindi, in questo caso, lascia stare e continua ad usare i dati del NCT.
Ultime FAQ
