/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fm firma mancante lettere a AAA
Autore fm firma mancante lettere a AAA
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 14:28
Buon Pomeriggio a tutti, so che il post è stato trattato innumerevoli volte ma ho cercato sia su questo sito che su altri ma non ho trovato risposta.
Devo redigere una conferma di mappa per un fabbricato rurale, ho compilato lo SCHEMA TIPO MAPPALE nel seguente modo:
O/433 /000/ /00000/00/16/SN/ / /279/
S/433 /000 /00000/00/00/
C/000/a/AAA /00000/00/16/SN/ / /282/
Quindi lo schema ausiliario lo compilerei cosi:
O/ a/AAA/282 /00000/00/16/SN/
V/ a/AAA/282 /00000/00/16/FM/
Il problema è che non mi fa aggiungere le lettere AAA ma solo i numeri del mappale nello schema ausiliario come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 23:34
Se il TM è una conferma rientra tra le tipologie codificate da pregeo10 e adesso non occorre più inserire l'annotazione "FM", ma va compilato il relativo campo in fase di predisposizione del file pdf per la trasmissione/consegna del tipo in catasto.
Laddove un tipo dovesse essere predisposto con l'inserimento dell'annotazione "FM" devi inserire, nel modello ausiliario, il nome della particella "AAA", nel campo "principale" e l'annotazione "FM" nel campo Codice.
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 00:39
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 09:44
Il discorso non fa una piega, tranne che per il fatto che se si vuole compilare il modello ausiliario(giustamente per l'inserimento del codice FM) il tipo non può essere approvato in automatico e quindi va codificato in Pregeo 9 al fine dell'approvazione manuale da parte dell'Ufficio. Ho i miei dubbi che in caso di approvazione automatica l'Ufficio successivamente provveda all'inserimento del codice FM.
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 10:00
Quindi cosa mi consigliate di fare? Farlo senza tipologia e quindi l'inserimento del codice fm oppure con la sua tipologia però senza codice FM?
Ultima domanda cosa devo spuntare nel programma se la mia lettera d'incarico è firmata da un soggetto per tutti gli altri? Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento del mandato?
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 10:39
il tipo a mio avviso va codificato in Pregeo 9, in quanto l'ausiliario non è gestito dalla modalità 10(anche se come detto in precedenza in caso di approvazione automatica, dovrebbe provvedere l'Ufficio all'inserimento dell'annotazione FM), come lettera di incarico va selezionata: "L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e sottoscritta/e da tutti i titolari di diritti realied è stata conferita la delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria." Naturalmente l'originale cartaceo della lettera d'incarico opportunamente firmato dalla committenza deve essere custodito presso l'archivio del tuo studio(in caso di invio telematico).
Buon Lavoro
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 10:45
Devo anche selezionare "Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento del mandato" oltre a "delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria"?
Cosa vuol dire quest'ultima voce della delega dell'amministrazione finanziaria??
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 12:14
vuol dire semplicemente che la presente vale come delega alla rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (ex art. 63 D.P.R. 600/73).
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 18:50
Buon Lavoro
Scusa CESKO devo in parte dissentire da quanto da te affermato, e precisamente:
il tipo può essere (e secondo me deve essere) codificato con le categorie previste da Pregeo10 e poi in automatico il software inserisce l'annotazione "FM" salvaguardando "l'approvazione automatica" fortunatamente, a condizione che in fase di predisposizione del file .pdf venga selezionata la terza opzione "Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento..." con il successivo inserimento delle particelle oggetto di mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al conferimento del mandato il cui elenco viene riportato in automatico, occorre solo selezionare quelle interessate al mancato conferimento e per le quali occorre l'annotazione "FM".
A conferma di quanto sopra ho presentato una settimana fa un T.F. con FM codificato con tipologia 16/a, regolarmente approvato in automatico e con inserite sempre in automatico le annotazioni derivanti dall'FM.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 19:08
Buon Lavoro
Vedi che ti sbagli... in quanto nella Tipologia 2 a differenza della Tipologia 16 non è possibile la gestione del modello ausiliario e ne tanto meno rientra nella fattispecie di cui alla Circolare n.194/T e Circolare n.49/T oltre che nella fattispecie disciplinata dall'art.30 del D.P.R. 380/2001(ex art. 18 L.47/85) pertanto il Tipo ai fini dell'approvazione con contestuale inserimento dell'annotazione "FM" va codificato in modalità Pregeo 9. A conferma di quanto sopra esposto vedasi il punto 5(Gestione automatica delle annotazioni) della Circolare n° 1 del 28-06-12 Prot. n° 32542.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 22:27
"CESKO" ha scritto:
[Vedi che ti sbagli... in quanto nella Tipologia 2 a differenza della Tipologia 16 non è possibile la gestione del modello ausiliario e ne tanto meno rientra nella fattispecie di cui alla Circolare n.194/T e Circolare n.49/T oltre che nella fattispecie disciplinata dall'art.30 del D.P.R. 380/2001(ex art. 18 L.47/85) pertanto il Tipo ai fini dell'approvazione con contestuale inserimento dell'annotazione "FM" va codificato in modalità Pregeo 9. A conferma di quanto sopra esposto vedasi il punto 5(Gestione automatica delle annotazioni) della Circolare n° 1 del 28-06-12 Prot. n° 32542.
Scusa per la discussione che si è venuta a creare, ma confermo quanto già innanzi detto, in quanto le Circolari n. 194/T del 13/07/95 e la n. 49/T del 27/02/96 fanno riferimento al conferimento dell'incarico, quindi alla lettera di incarico e alla relativa sottoscrizione del tipo di aggiornamento, e fin qui tutto OK e niente da eccepire.
Io non ho detto che occorre utilizzare il modello ausiliario, con l'approvazione automatica, su questo sono daccordo con te che non si può utilizzare, ma ho affermato che l'annotazione "FM" dovrà essere inserita in fase di predisposizione del file pdf per la consegna in catasto, a tal fine ho simulato un lavoro e del quale allego una schermata significativa visibile al seguente link http://img202.imageshack.us/img202/2214/schermatapregeo.png, e Pregeo mi conferma l'approvazione automatica (senza l'utilizzo del modello ausiliario).
Cordiali saluti e auguri di buone feste a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2012 alle ore 09:24
Effeggi concordo con te, ma non sono sicuro del fatto che il sistema in fase di approvazione automatica(conferma di mappa - Tipologia 2) sia capace di inserire(in automatico) l'annotazione "FM". Può darsi che mi sbagli...
Buon Lavoro
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2012 alle ore 18:58
EFFEGI risposta da maestro! Questa mattina sono stato in catasto e per la tipologia 2 l'annotazione FM non serve, basta inserire la lettera AAA come ha spiegato benissimo effegi nel link sopra.IFatto questo il sistema annoterà il codice FM in automatico.Saluti
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2012 alle ore 19:42
Mah.... a me un caso simile di circa un mese fà mi è stato respinto con la motivazione che il Tipo andava codificato in modalità 9 con la compilazione dell'ausiliario al fine dell'inserimento dell'annotazione "FM". BUONO A SAPERSI se è realmente così....saluti
Blumatica
