/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / File pdf
Autore File pdf
ernestociri
10 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2008 alle ore 21:56
salve a tutti
grazie anticipate a chi mi aiuta
il mio problema e' il seguente:
progeo 9 non mi carica il pdf mi segnala il seguente messaggio di errore:
file non di testo,lo stesso problema rilevato all'ufficio del catasto,
aiutatemi perche' non so cosa fare perche' non ho piu' il file originario
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2008 alle ore 22:09
Purtroppo questo è un errore NON recuperabile.
In pratica dentro al PDF ci dovrebbe essere il Libretto che viene estratto da pregeo e coporrisponde ai vecchi libretti DAT.
Nel tuo non c'è.
Hai aperto con Acrobat il file PDF e l'hai salvato con nome o esportato.
Questo fatto provoca la perdita dei dati contenuti nel pDF.
L'unica cosa che potresti fare è copiare e incollare come testo il contenuto del pdf.
ernestociri
10 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2008 alle ore 22:12
grazie per la risposta
ma spiegami meglio la procedura di copia e incolla file di testo perche' non l'ho capita
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2008 alle ore 22:56
Vai sul PDF e selezioni la parte del libretto e della proposta come testo.
poi la incolli in un file di testo.
e diventa un libretto.
Devi prima guardarti come è costituito un libretto.
Altrimenti mandami il PDF che provo io.
dioptra@dioptra.it
