/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / File dei comuni non presente
Autore File dei comuni non presente
abb51
19 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 16:35
Durante la Predisposizione dell'Atto di Aggiornamento compare una maschera "Attenzione !! File dei comuni non presente". Ho caricato il file COMUNT.DAT dal Docfa ed ho creato il file richiesto con l'opzione Servizio - Importa lista comuni.
Purtroppo non ho risolto il problema.
Ho anche provato a reinstallare Pregeo 9 ma senza successo.
C'è qualcuno che possa aiutarmi ??
Alvio
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 18:34
Per risolvere il tuo problema fai le seguenti operazioni:
Dal sito dell' Agenzia del Territorio ( >>> DOCFA) scarica il file
Ark_ComTer.zip
Caricalo nella cartella Pregeo/arch
Scompattalo nella stessa cartella: otterrai due file:
Comunt.dat e Comunt.idx
Entra in Pregeo e segui il percorso:
libretti Pregeo >>> Servizio >>> imposta Provincia di Competenza
Viene creato automaticamente il file PA_COMUNI.DAT
la sigla PA è la parte variabile del nome del file: ogni volta che cambierai Provincia verrà creato il corrispondente file che inizierà con la sigla della stessa.
Ciao e buon lavoro
abb51
19 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 09:07
Caro it9gvo,
ti ringrazio per il suggerimento. Purtroppo il problema non è risolto. Pensi che possa essere dovuto a qualche incompatibilità con VISTA ?
grazie Alvio
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2008 alle ore 10:55
Ciao, abb51
ho avuto fin'ora una sòla esperienza di installazione di Pregeo su un PC (Acer) con sistema operativo Vista senza riscontrare alcun malfunzionamento.
Tuttavia ti invito a riprovare l'installazione con l'ultima versione del Pregeo scaricabile dal sito dell'A.d.T., dopo che preventivamente avrai cancellato tutte le cartelle ad esso collegate, eventualmente già esistenti sul PC e cioè:
Pregeo - Fiducial - STDA ( con tutte le relative sottocartelle)
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2008 alle ore 21:50
"it9gvo" ha scritto:
Ciao, abb51
Cancella anche il file pregeo.ini nella cartella c:windowspregeo.ini.
rvalli
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 11:36
Probabilmente l'utente che effettua l'accesso in vista non ha i diritti per modificare il file pregeo.ini
Abilita l'utente alla scrittura del file tramite le proprietà.
Rosy
01 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 17:38
Ciao,
anche io ho lo stesso problema, ovvero su Vista durante la Predisposizione dell'Atto di Aggiornamento compare la finestra "File dei comuni non presente. Crearlo con l'operazione di servizio", mentre su XP non da alcun problema...quindi sarà una incompatibilità con Vista!?!?!?!?
Qualcuno potrebbe aiutarmi???
Grazie mille!!!!
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 23:56
"Rosy" ha scritto:
Ciao,
Grazie mille!!!!
Vai sul settaggio della provincia e conferma la provincia di competenza.
Il file die comuni viene creato in automatico.
Rosy
01 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:04
"dioptra" ha scritto:
"Rosy" ha scritto:
Ciao,
Grazie mille!!!!
Salve,
intendi libretti Pregeo --> Servizio --> imposta Provincia di Competenza???
Ho già provato ma non funziona lo stesso :(
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:51
"Rosy" ha scritto:
Ciao,
Grazie mille!!!!
Salve,
Pregeo 10 e 11 NON hanno incompatibilità con Vista e con Seven.
E' solo questione di installazione e di compatibilizzazione.
Lo stai utilizzando come Amministratore?
Lo hai installato come amministratore?
Lo hai compatibilizzato con win XP SP2?
Verifica queste cose, perchè altrimenti anche altri programmi potrebbero non funzionare.
Leggiti queste note che valgono anche per pregeo.
www.dioptra.it/SpyPre/004%20SpyPreIII-Co...
PS
Pregeo viaggia anche su Seven a 64 bit.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:57
salve, anche a me compare lo stesso msg di errore durante la predisposizione per la consegna all'ufficio...
ho provato più volte a caricare e ricaricare da servizio la provincia e la lista comuni ma niente...
io ho windows 7...
Rosy
01 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 19:20
"Rosy" ha scritto:
Ciao,
Grazie mille!!!!
Salve,
PS
Salve,
si si...avevo già sistemato queste cose...ma non va :(
Praticamente Pregeo 10 penultima versione funziona, mentre la nuova versione no!
78zizu78
29 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2011 alle ore 13:01
ciao, io ho risolto, clicca con il tasto destro del mouse su pregeo 10 e dal menu a tendina premi esegui come amministratore. fai cosi che va sicuramente bene....
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 12:34
confermo la procedura suggerita da Zizu, ho avuto lo stesso problema ed ho risolto così!
MARDOK
28 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 12:05
GRANDE ZIZU!! :idea:
