/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fallito recupero del file taf.zip e dist.zip
Autore Fallito recupero del file taf.zip e dist.zip
XFILERC
28 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2018 alle ore 12:07
Salve a tutti,
quando, in Pregeo, provo a fare: "Archivio punti fiduciali" e poi " Scarica i file Dis/Taf di Reggio Calabria dal sito AdE"
Mi da il messaggio di errore:
"fallito recupero del file taf.zip"
"fallito recupero del file dist.zip"
Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti!
gionata1
30 Novembre 2006
Pontedera
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2018 alle ore 13:08
ciao, anche a me ultimamente mi da lo stesso errore, il guaio è che il tecnico del catasto mi ha detto che va fatto fare lo scarico automatico, non va bene quello manuale, se non mi funziona questo, non mi da opzione per relazione strutturata da conferma misure rilievo e non posso presentare il TM.. ma ora mi domando.. ma è mi possibile che ti dicono, non si può fare altro è un problema del tuo computer.. a me non pare che sia solo un mio problema, poi oltretutto, questi programmi non mi sembrano cosi' eccezionali, sono anni che dobbiamo subire questa cosa, senza rimedio o che si noti un miglioramento degli stessi... qualcuno puo' aiutarci nella soluzione?
adami
22 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2018 alle ore 20:48
Scarica il file manualmente e inseriscilo nella cartella archivio di Pregeo. Il risultato è lo stesso, vedrai che funziona.
tiptap
03 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2021 alle ore 11:02
Anch'io da qualche mese ho lo stesso problema!!! Prima andavo sul sito dell'AdE e scaricavo i file manualmente avendo poi l'accortezza di inserire quei file nella cartella pregeo "ARCH", ora invece sul sito dell'Ade la sezione dedicata con i file taf e dis non c'è più (o non la trovo più io)e facendo lo scarico dal programma di da sempre lo stesso errore Ko V2=fallito recupero del file taf.zi e Dist.zip. Avete qualche soluzione da darmi per rsilovere il problema in questione????????? Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2021 alle ore 22:52
Scarica i file da questo link postato qui su geolive dal grande Beppe di Visualtaf: wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Uffic...
In questo post le istruzioni su come fare: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/principianti-allo-sbaraglio/taf-e-dis-come-scaricare-40526/start/0/#messaggio273630
STONEX
