/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato Urbano d'accertare da portare in parte ...
Autore Fabbricato Urbano d'accertare da portare in parte all'urbano
sky-86
04 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 20:07
Salve,
Devo accatastare un fabbricato urbano d'accertare individuato come fabbricato fantasma all'urbano.
L'intento è di portare all'urbano solo il fabbricato e la corte.
Come mi devo comportare con il resto del mappale che voglio lasciare ai terreni?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 10:01
Tipo Mappale con stralcio di corte. Lo trovi tra le tipologie con procedura Pregeo 10.
sky-86
04 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 20:30
Ok. Ti ringrazio.
Ma la rimanenza del mappale poi la vario con Mod 26, con Docte o da Tipo mappale?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 22:03
Il tipo mappale non può essere redatto in modalità di approvazione automatica. Consiglio di leggere l'allegato 2 della circolare 7/2011 per la procedura corretta.
sky-86
04 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 22:27
Infatti, già fatto. L'unico dubbio e come variare il resto del mappale, se in sede di tipo mappale o con modello 26 o con Docte.
Grazie per le risposte
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 12:27
A Rovigo funziona così: Redigo il mio atto geometrico, nella relazione tecnica del pregeo specifico che per il mappale che resta privo di fabbricati successivamente presentero un modello 26 per attribuire una qualità e classe idonea.
Lo faccio sempre e funziona benissimo.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 22:02
variazione di coltura con docte 2
