/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato su part.lla INCOLT PROD - modesta entit...
Autore Fabbricato su part.lla INCOLT PROD - modesta entità!!
studiocretella
12 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 12:15
devo fare un tipo mappale, su di una particella ora INCOLT PROD,
ma all'interno si essa già e' riportato il fabbricato, che io devo accatastare.
Posso fare il tipo mappale con procedura modesta entità senza il rilievo celerimetrico? Ricalcaldo solo le linee nere!!!
aiutatemi
giummarra
24 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 13:01
se il fabbricato è già rappresentato i mappa, fai un tipo mappale in deroga per conferma dello stato dei luoghi
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 13:23
scusate l'intervento...se devo fare l'accatastamento di un fabbricato già introdotto in mappa con impianto meccanografico devo fare anche io il mappale in deroga con "conferma stato dei luoghi"? perchè senza protocollo del mappale il nuovo accatastamento nella procedura docfa non va avanti!
rispondetemi grazie
Geom. Enrico
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 21:22
Si
potrebbe essere superfluo in caso al Catasto Terreni sia già Ente Urbano, ma di solito si fa lo stesso per confermare che la mappa è corrispondente alla realtà e per dimostrarne la proprietà.
Paolo
