/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato su mappali di proprietari diversi
Autore Fabbricato su mappali di proprietari diversi
sessantuno
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 17:40
Per una vendita devo accatastare all’urbano un vecchio fabbricato rurale risalente 1906 che mai è stato ampliato o ristrutturato.
Ho scoperto però che la pianta geometrica del fabbricato è diversa da quella riportata in mappa e soprattutto che una sua porzione va a ricadere sulla particella del proprietario confinante, (questa porzione sulla mappa non risulta edificata ed è particella di proprietà del confinante).
Come si può procedere in considerazione che il mio cliente ed il confinante non sono in buoni rapporti?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 18:56
scusa se tale consiglio va ad abbassare il livello di qualità del forum:
di quanto è difforme il fabbricato e/o di quanto "sfora" dalla particella?
prima di pregeo 9 si facevano triangolini di 2-3 mq per mantenere rigorosamente l'introduzione del rilievo sul foglio: con il comando "adatta" qualcosina è cambiato nell'approccio con la mappa...
tieni conto che dopo tanto penare nell' "imporre" le differenze grafiche sulla proposta il sistema lo ributta su un punto esistente!
sessantuno
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2007 alle ore 08:17
temo di essermi spiegato male:
- il fabbricato riportato in mappa ha forma rettangolare ed un suo lato è posto a cavallo del confine,
- in realtà esso ha forma di L, una "zampa" della L è giustamente a cavallo del confine mentre l'altra "zampa" si prolunga per 4 metri nella particella del confinante.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2007 alle ore 16:31
sic stantibus rebus: mi arrendo! quindi la strada si addentra nel bosco della doppiaditta e carastrofi annesse...
