Salve.. Facendo l'inserimento in mappa di un fabbricato mi sono accorto che ricade su 2 particelle.. Come devo fare adesso?? Avevo richiesto un solo EDM adesso devo richiedere un EDM con 2 particelle e posso procedere ugualmente all'accatastamento anche se il fabbricato ricade metà su una e metà su un'altra particella?? Comunque le particelle sono della stessa ditta... Io pensavo che si dovesse fare prima la fusione delle due particelle e poi accatastare ma mi hanno suggerito che si può fare anche come ho detto sopra.. E' vero?? Grazie
ciao teo84.. si per il fatto dell' edm devi richiedere un estratto con le due particelle interessate in modo che ti compaiano poi nella stesura proposta di aggiornamento.. per le due particelle sulle quali ricade il fabbricato c'è la tipologia adatta cioè la 32: "Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per la fusione di due o più particelle censite al Catasto Terreni e per l’inserimento di una nuova costruzione con superficie maggiore di 20 mq, con attribuzione di nuovo numero di particella." se minore di 20 mq è la n° 29..
