/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato rurale con 2 sub da portare all'urbano
Autore fabbricato rurale con 2 sub da portare all'urbano
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:09
Salve a tutti!
Ho un fabbricato rurale con due sub. devo fare una conferma di mappa e portarlo all'urbano.
Come gestisco il modello censuario??
Ipotizziamo Pc 40 sub1 e sub2. Io l'ho redatto nel seguente modo:
AUSILIARIO
O 40 sub1 287(porz. FR)
S SU 40 sub1
O 40 sub2 287(porz. FR)
S SU 40 sub2
O 40 (inserisco la sup)
V 40 282
modello 3spc
O 40 282
V 40 282
Se qualcuno mi sa confermare tale procedura o correggere se ho fatto castronerie lo ringrazio già da subito. Ciao.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:18
secondo me c'è un passaggio doppio
"Simo81" ha scritto:
AUSILIARIO
S SU 40 sub1
S SU 40 sub2
modello 3spc
O 40 282(inserisco la sup)
V 40 282
saluti,
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:37
Quindi evito la variazione del 282 nell'Ausiliario?
Grazie.
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 18:31
Io farei così:
AUSILIARIO
O 40 mq ..... |281 (FR div in sub)
S 40 ES AAA
C AAA mq ..... |282
O 40 sub 1 |287
S 40 sub 1
O 40 sub 2 |287
S 40 sub 2
3SPC
O AAA mq .... |282
V AAA mq .... |282
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 18:33
ausiliario
O.40..001...............00000.00.00.SN...............000
S.40..001...............00000.00.00..... SU..40.....000
O.40..002...............00000.00.00.SN...............000
S.40..002...............00000.00.00......SU..40.....000
MAPPALE
O.40..000................00000.0X.XX.SN............. 000
V.40..000................00000.0X.XX.SN..............282
lo schema corretto è questo.
Al posto delle x devi sostitutire la consistenza.
Saluti e buon lavoro.
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 18:54
.....e tra parentesi, quando si deve portare un sub rurale all'urbano dobbiamo distinguere vari casi:
1. tutto il fab rurale diviso in sub è da portare all'urbano (schema ausiliario con soppressione sub rurali e unirli alla particella madre, schema mappale trasformazione intera particella in ente urbano)
2. fab rurale diviso in sub e si porta un solo sub all'urbano (schema ausiliario per sopp sub rurale e unirlo alla particella madre, schema mappale per trasformare la particella in fabbricato promisquo)
3. un sub rurale di fab prom da portare all'urbano (solo ausiliario per unire il sub rurale alla particella madre che deve gia risultare fabb prom)
4. ultimo sub rurale di fab prom da portare all'urbano (schema ausiliario per unire il sub rurale alla particella madre e schema mappale per passare l'intera particella da fab prom a ente urbano)
Risaluti a tutti e di nuovo buon lavoro
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 19:19
Grazie Mille!!
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 13:28
"ccortazzo" ha scritto:
ausiliario
MAPPALE
se non vado errando nel mod. ausiliario non dovrasti costituire la particella che stai fondendo ai sub 1 e 2 ?
Inoltre io ho una pratica simile che si differenzia da questa poichè all'urbano devo portare solo una parte del F.R., quindi prima del 3spc devo fare il frazionamento, in seguito sarà:
C. AAA mq. ........ 40 281
frazionamento
O. 40 mq. ...... 281
S. 40
C. a AAA mq. ..... 281
C. b AAB mq. ..... 281
tipo mappale
O. AAA mq. ...... 281
V. AAA mq. ...... 282.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 17:54
stesso problema , vedi la seguente discussione :
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
saluti e buon lavoro a tutti.
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 16:09
......perchè devi costituire la particella? la particella n.40 esiste gia ed è formata da due sub rurali, tu nell'ausiliario, contemporaneamente, sopprimi i due sub rurali e li unisci alla particella madre facendola diventare ente urbano con lo schema mappale, senza farla passare per il fabb. prom., .....se ho interpretato bene il problema dell'amico.....ha detto che il fabb. rur. era formato solo da due sub, o sbaglio?.....
...quello che ho indicato io nel msg....è il passaggio più corto da eseguire....senza inutili giri di particelle......
...poi, per quanto riguarda il tuo problema, .....perchè devi fare il frazionamento?
.....devi portare un solo sub rurale all'urbano?
.....in visura la particelle che ti interessa come è distinta, fab rur? o fab prom?
.....il sub che devi portare all'urbano è l'ultimo oppure ce ne sono altri?
.....fammi sapere se volevi sapere questo oppure io ho mal interpretato il tuo pensiero....
...se ho mal interpretato il tuo pensiero chiedo umilmente scusa.
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 16:21
.....sono andato a leggere il tuo problema.......
....ti faccio sapere
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 11:22
Nel mio caso esiste il fabbricato rurale in due sub e non è fabbricato promisquo.
Quello che devo fare è portare all'urbano il fabbricato e per farlo da quanto ho capito devo sopprimere i due sub con SU alla pc 40 per poi passarli all'urbano con 282 tramite il modello 3spc.
Quello che non ho capito è se dopo avere soppresso i due sub. con l'Ausiliario devo variali o costituirli oppure mi fermo così.
Il problema che mi pongo è come redigo il modello Ausiliario?
Sindaco78
08 Ottobre 2007
Berzo Demo
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 12:25
Mamma... ora mi sorgono mille dubbi
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 12:28
...se devi portarli tutti e due, li devi solo sopprimere e unire e poi portare la particella 40 all'urbano e hai finito, ......se invece ne devi portare un solo sub all'urbano, devi: sopprimerne uno e unirlo alla 40 e l'altro lo vari in porzione rur. di fabb. prom., mentre la particella 40 non la vari in enete urbano ma bensì in fabb. promis.
...... spero di essere stato abbastanza chiaro
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 16:41
I sub. li devo portare entrambi, quindi buona la prima.
Ti ringrazio ancora.
