/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato Rurale: come mi comporto per accatastar...
Autore Fabbricato Rurale: come mi comporto per accatastarlo?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 17:52
Un saluto a tutti cari colleghi.. D
Dunque mi scuso fin d'ora se di questo quesito è già stato discusso ma con la funzione cerca di phpnuke non vado molto d'accordo perchè a me pare abbastanza caotica.
Cmq passiamo al problema..
Devo passare all'urbano un po' di fabbricati rurali già definiti in mappa ma con qualità fabbricato rurale.
Quindi devo fare un TM specificando che è un atto senza geometria, e compilare il censuario con Originale, soppresso e costituito.. fin qui ci sono giusto? ?
Poi devo fare la proposta? quindi devo richiedere il wegis e quindi pagarlo? O per questa operazione non ci sono oneri? lol
O posso risolvere la questione senza TM ma con un bel DocTe o Modello 26?
Grazie del preziosissimo aiuto. wink
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 17:59
ok tutto giusto
devi fare il mappale per rispondenza in mappa e cambio da rurale a urbano,e naturalemnte non paghi l'estartto. :wink:
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 18:05
ma quindi non devo fare la proposta? o devo farla facendomi un'autoallestito che non mi faranno pagare? Garzie mille della velocissima risposta.. D
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 18:06
leggi la circ.1/2007 paragrafo 3.3.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 18:33
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 18:56
LA PROPOSTA VA FATTA!!!!!
PERO' PRIMA NEL LIBRETTO DOPO LA RIGA 0 E LA RIGA 9 DEVI FARE UNA RIGA 6 E SCRIVI CONFERMA.
ELABORI E POI PROCEDI ALLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO.
LA PAROLA CONFERMA SERVE SOSTANZIALMENTE A DICHIARARE CHE IL FABBRICATO RURALE CORRISPONDE ALLA MAPPA E POI TI PERMETTE DI ABILITARTI LASTAMPA DELL'ESTRATTO DI AGGIORNAMENTO NEL FILE PDF
PROVA E FAMMI SAPERE CIAO BUON LAVORO
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 19:10
Non avendo variazioni planimetriche o sostituzioni di identificativo non è necessario provvedere alla proposta di aggiornamento;
concordo con quanto indicatoti da Geosim.
ciao
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 19:20
ciao
quoto, me ne sono capitati svariati e non mi hanno fatto storie con questa procedura
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 07:51
Siete stati chiarissimi. D
Ho guardato l'altra discussione consigliatami..
[quote]Nel modello censuario si compilerà la maschera relativa al tipo mappale indicando la particella originaria “fabbricato rurale” (codice 279) e quindi variarla ad “ente urbano” (codice 282) senza modificare naturalmente la superficie.[/quote]
e qui ho un dubbio.. 8O per la corrispondenza terreni-fabbricati io non dovrò variare la particella ma sopprimerla e ricrearla..
Non cambia nulla vero? o facendo questo devo compilare la proposta?
Grazie... wink D
Ehm.. già che ci sono vi chiedo uno cosa che a me pare un po' singlolare.. ho una particella ai terreni con all'interno un fabbricato, ho fatto quindi visura per verificare se fosse fabbricato rurale o se per caso già all'urbano.. ma.. invece sapete che trovo?? SEMINATIVO ? ? ? 8O 8O
E mo qui vale lo stesso discorso di prima? posso fare un tipo di conferma per portarla ad ente urbano?
customsp500
01 Giugno 2007
Sassari
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 09:44
No semplicemente devi preallineare la particella,il che significa che ricercare il tipo di frazionemento o tipo mappale,o cmq la storia di quel mappale.
nel caso sia tutto d'impianto allora occorrerà solo aggiornare il censuario rendendo tutto fabbricato rurale col suo cortiletto....poi certo è da vedere in dettaglio...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 11:00
cito testualmente dalla circolare 2/92:
"A parziale modifica delle norme impartite con la citata circolare, si dispone che le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno nuovo identificativo catastale ogni qualvolta una delle particelle interessate varierà la propria forma o destinazione (frazionamento, fusione, variazione di coltura ecc.)."
Quindi quando un fabbricato rurale non censito neppure in parte al catasto fabbricati passa a partita "1" (e quindi cambia la propria destinazione) deve necessariamente cambiare identificativo, pertanto come previsto dal par.3.3 della circ. 1/2007 si deve redarre la proposta di aggiornamento.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 11:13
Anch'io ho presentato una conferma di mappa, con proposta d'aggiornamento e cambio di identificativo, ma è stata bocciata e ho dovuto rifarla tenendo l'identificativo originario...
STONEX
