/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato Promiscuo non correttamente rappresenta...
Autore Fabbricato Promiscuo non correttamente rappresentato in mapp
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 11:06
Mi ritrovo a dover trattare un atto di aggiornamento riguardante un fabbricato promiscuo con un unico subalterno.... Il fabbricato, costruito sicuramente prima dell'anno 1900 e mai modificato, risulta NON correttamente riportato in mappa sia per sagoma che per posizione.... Dal rilievo risulta insistente anche su altra particella, confinante e della stessa ditta.... Ho spulciato nelle FAQ ma non sono stato capace di trovare una casistica simile.... Come redigere il Tipo Mappale?
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 11:41
Scusa.. promisquo dovrebbe essere per il fatto che parte è accatastato al C.T. e parte al C.F. quindi verifica bene.. a parte questo tu devi redigere un Tipo Mappale per l'accatastamento al Catasto Fabbricati?
Io andrei a fare il rilievo della sagoma del fabbricato come in realtà, poi Pregeo con il quale cancello la grafica del fabbricato erroneamente ricadente sul mappale confinante e contestualmente la disegno sulla giusta particella. Nel cesuario Sopprimendo/Costituisco la particella ora "fabbr. promisquo", la faccio diventare "Ente Urbano" e contestualmente sopprimo il sub. (del CT).
Spiego bene il perchè in relazione tecnica.
Docfa e poi se necessario farei modello 26 per aggiornare le qualità e classi delle partucelle al C.T.
