/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato promiscuo..... e il sub?
Autore fabbricato promiscuo..... e il sub?
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 09:40
:( salve a tutti
devo passare all'urbano un subalterno di un fabbricato già cesito a catasto baffricati come mai non mi fa inserire il sub?
io procederei in questo modo:
SCHEMA AUSILIARIO
O 100 sub1 100mq SN
S 100 sub1 100mq SN SU AL MAPP 100
O 100 100MQ
V 100 100MQ 282
modello mappale
O 100 100MQ
V 100 100MQ 282
NON CAPISCO PERCHè NON MI FA INSERIRE IL SUBALTERNO MI DICE CHE NON è POSSIBILE .... VI è MAI CAPITATO?
GRAZIE CIAO
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 09:43
MI SONO SCORDATO DI DIRVI CHE è UN FABBRICATO PROMISCUO E DEVO PORTARE ALL'URBANO L'UNICO SUB CHE è ANCORA RURALE....
CIAO
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 10:47
scusa tanto, ma a me sembra che ti è sfuggito un lapsus.
la partic 100 sub 1, appunto perchè è un sub non dovrebbe avere la superficie o sbaglio?
prima sopprimi i subalterni che dei censire all'urbano, poi vari la particella madre, ma se è già Fabbricato promiscuo ed una parte di essa non deve essere trasferita al NCEU non devi fare nessuna variazione, farai solo il docfa della parte che ti interessa, facendo l'ep normalmente ed indicando anche le porzioni rurali, però in relazione dovrai citare che l'altra proprietà mantiene i requisiti di ruralità ed il possessore si rifiuta di accatastare i suoi beni - fino che tiene...-
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 17:14
MA DEVO FARE CIò PERCHè DEVO ACCATASTARE UN PICCOLO FABBRICATO SULLA CORTE DEL MAPPALE 100 IL QUALE è INFERIORE A 20MQ PERCUI PROCEDO CON IN TIPO DI MODESTA ENTITà
E IL MIO DUBBIO ERA QUESTO NON POSSO FARE
O 100
V 100
POICHè IL NUOVO FABBRICATO NON è PROMISQUO.
O SBAGLIO?
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 20:16
forse diciamo due cose diverse oppure tu operi in un "catasto" del tutto particolare che non riesco a comprendere.
dunque ... non è che il nuovo accessorio che devi censire sia promiscuo, promiscuo lo è la particella 100 che avrà dei subalterni: 1 rurale di tizio, 2 e 3 urbana di caio.
allora dovrai fare per forza di cosa quello che ti ho suggerito in passato, perchè tu sopprimi la porzione rurale sub 1 dove è stato costruito il tuo accessorio da tizio, i sub 2 e 3 non li tocchi per nulla perchè già sono enti urbani di proprietà di caio.
quindi farai il docfa ecc. ecc.
inn futuro evita di scrivere in maiuscolo, in internet significa urlare, invece in questo forum siamo tutti molto pacati e ci sentiamo molto bene!
