/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato costruito su particelle con intestazion...
Autore fabbricato costruito su particelle con intestazioni diverse
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 11:42
devo accatastare un fabbricato rurale,costituito da un unico corpo di fabbrica,gia in mappa, su due particelle con ditte diverse.
mi dicono che devo fare due nuove costruzioni.
Mi trovo che una camera da letto e' a sclavalco delle due intestazioni..
che faccio?
come posso comportarmi?
la circolare n. 15232 del 21.02.2002 dice che bisogna presentare due Nuove costruzioni.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 11:50
devi fare 2 TM per conformità di mappa e poi 2 schede
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 11:56
due schede intendi due planimetrie al NCEU?
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 11:58
esatto......
dopo l'approvazione dei 2 TM essendo ditte diverse, devi fare due planimetrie al NCEU....
pero' ad ogni planimetria devi associare la parte restante della sagoma tratteggiata della porzione della U.I.U. rappresenta nell'altra planimetria....e viceversa
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:06
ok. grazie-gentilissimo............
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:19
concordo sulla procedura al C.F.
ma la Catasto Terreni è possibile presentare un solo tipo mappale specificando in relazione tecnica che si tratta di due mappali con ditte diverse e di due porzioni difabbricato che costituiscono un unica unità immobiliare (successivamente al C.F. saranno dichiarate come porzioni di u.i. unite di fatto)
Andrea.
Emiliano_78
24 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:22
Concordo con Andrea,
basta redarre un unico Tipo Mappale stralciando due lotti indicato per ciascun lotto i relativi intestatari catastali.
Si scontano una volta isola i diritti catastali.
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:26
Anch'io concordo con Andrea, infatti l'atto di aggiornamento viene redatto per l' inserimento o la cancellazione di ciascun fabbricato, nella sua interezza, a prescindere che insista su una o più particelle.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:27
non va bene.........essendo due titolarità diverse(ditte diverse) bisogna fare due TM distinti e separati.......ciascuno con propri identificativi catastali e ciascuno con la propria ditta! e cmq va tutto relazionato e motivato.....
Sapete perchè non va bene? perchè il sistema lo respinge ed essendo una conformità non lo si puo' frazionare
Dimenticavo......se il fabbricato rurale in oggetto è promiscuo(cioè ha un solo identificativo, ma è di due proprietari) allora prima della redazione dei 2 TM bisogna redarre prima un TF
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:32
Caro Cesko,
nessuno ha parlato di frazionamento!!
Bisogna soltanto indicare, per ciascuna particella che varia all' urbano, le relativi intestazioni e poi redarre i docfa per porzioni di u.i.u.!
Leggi circolare 1/2007.
Cordiali saluti.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:33
Per conferma della procedura ai terreni, almeno per la mia AdT (Brindisi), avendo presentato una pratica simile, ho trattato l'accatastamento con 2 TM e 2 DOCFA (porzioni di U.I.U.)
Resta sempre il solito discorso: AdT che vai, regole che trovi.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:35
"geogino" ha scritto:
Caro Cesko,
Cordiali saluti.
Forse hai ragione..........ma c'è sempre il fatto che ogni ufficio interpetri le circolari a modo suo! io sinceramente 1 mese fà ho avuto lo stesso problema e l'ufficio mi ha imposto prima il Frazionamento(cosa che non concordo stando alla circolare 1/2007)
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:36
Le A.d T. saranno anche organizzate in modo diverso, ma la normativa è unica.
Perchè dobbiamo per forza cercare le interpretazioni anche quando non esistono?
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:38
Concordo pienamente con te...........
quando ci si trova in queste situazioni, con circolare alla mano bisognrebbe andare dal dirigente e far valere la norma senza pretesti.....
8O 8O 8O
sinceramente ancora non riesco a capire perchè ogni ufficio interpetra l'impostazione di una pratica a modo suo.....
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:43
Se si ha la fortuna di avere un responsabile dell' Ufficio con cui intavolare una costruttiva discussione senza irrigidirsi su norme mai scritte ma interpretate, allora le diverse A. d T. si troverebbero tutte quasi sulla stessa linea.
Buon lavoro.
Blumatica
