devi fare 2 TM per conformità di mappa e poi 2 schede
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
due schede intendi due planimetrie al NCEU?
"oliviero" ha scritto: due schede intendi due planimetrie al NCEU? esatto...... dopo l'approvazione dei 2 TM essendo ditte diverse, devi fare due planimetrie al NCEU.... pero' ad ogni planimetria devi associare la parte restante della sagoma tratteggiata della porzione della U.I.U. rappresenta nell'altra planimetria....e viceversa
oliviero
08 Settembre 2006
ok. grazie-gentilissimo............
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
concordo sulla procedura al C.F. ma la Catasto Terreni è possibile presentare un solo tipo mappale specificando in relazione tecnica che si tratta di due mappali con ditte diverse e di due porzioni difabbricato che costituiscono un unica unità immobiliare (successivamente al C.F. saranno dichiarate come porzioni di u.i. unite di fatto) Andrea.
Emiliano_78
24 Ottobre 2007
Concordo con Andrea, basta redarre un unico Tipo Mappale stralciando due lotti indicato per ciascun lotto i relativi intestatari catastali. Si scontano una volta isola i diritti catastali. Buon lavoro
geogino
20 Ottobre 2005
Anch'io concordo con Andrea, infatti l'atto di aggiornamento viene redatto per l' inserimento o la cancellazione di ciascun fabbricato, nella sua interezza, a prescindere che insista su una o più particelle. Saluti
"Emiliano_78" ha scritto: Concordo con Andrea, basta redarre un unico Tipo Mappale stralciando due lotti indicato per ciascun lotto i relativi intestatari catastali. Si scontano una volta isola i diritti catastali. Buon lavoro non va bene.........essendo due titolarità diverse(ditte diverse) bisogna fare due TM distinti e separati.......ciascuno con propri identificativi catastali e ciascuno con la propria ditta! e cmq va tutto relazionato e motivato..... Sapete perchè non va bene? perchè il sistema lo respinge ed essendo una conformità non lo si puo' frazionare Dimenticavo......se il fabbricato rurale in oggetto è promiscuo(cioè ha un solo identificativo, ma è di due proprietari) allora prima della redazione dei 2 TM bisogna redarre prima un TF
geogino
20 Ottobre 2005
Caro Cesko, nessuno ha parlato di frazionamento!! Bisogna soltanto indicare, per ciascuna particella che varia all' urbano, le relativi intestazioni e poi redarre i docfa per porzioni di u.i.u.! Leggi circolare 1/2007. Cordiali saluti.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Per conferma della procedura ai terreni, almeno per la mia AdT (Brindisi), avendo presentato una pratica simile, ho trattato l'accatastamento con 2 TM e 2 DOCFA (porzioni di U.I.U.) Resta sempre il solito discorso: AdT che vai, regole che trovi. Saluti
"geogino" ha scritto: Caro Cesko, nessuno ha parlato di frazionamento!! Bisogna soltanto indicare, per ciascuna particella che varia all' urbano, le relativi intestazioni e poi redarre i docfa per porzioni di u.i.u.! Leggi circolare 1/2007. Cordiali saluti. Forse hai ragione..........ma c'è sempre il fatto che ogni ufficio interpetri le circolari a modo suo! io sinceramente 1 mese fà ho avuto lo stesso problema e l'ufficio mi ha imposto prima il Frazionamento(cosa che non concordo stando alla circolare 1/2007)
geogino
20 Ottobre 2005
Le A.d T. saranno anche organizzate in modo diverso, ma la normativa è unica. Perchè dobbiamo per forza cercare le interpretazioni anche quando non esistono? Cordiali saluti.
Concordo pienamente con te........... quando ci si trova in queste situazioni, con circolare alla mano bisognrebbe andare dal dirigente e far valere la norma senza pretesti..... 8O 8O 8O sinceramente ancora non riesco a capire perchè ogni ufficio interpetra l'impostazione di una pratica a modo suo.....
geogino
20 Ottobre 2005
Se si ha la fortuna di avere un responsabile dell' Ufficio con cui intavolare una costruttiva discussione senza irrigidirsi su norme mai scritte ma interpretate, allora le diverse A. d T. si troverebbero tutte quasi sulla stessa linea. Buon lavoro.
