/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato annesso scomparso in proposta di agg.
Autore Fabbricato annesso scomparso in proposta di agg.
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 16:53
Buonasera a tutti i colleghi,
questa sera sono alle prese con un nuovo problema. Dopo aver creato l'autoallestito (ho installato Pregeo 10 sul pc) con rispettivamente due particelle, dove ogni particella ha un fabbricato annesso, una volta completato e salvato l'autoallestito e dopo alver completato lo stralcio, quando lancio la proposta di aggiornamento, magicamente, uno dei due fabbricati annessi SCOMPARE! 8O
Controllo l'autoallestito e l'elaborazione ma è tutto corretto ed fabbricato lì compare.
All'interno di detto fabbricato è individuato un PF ma non credo sia quello il problema.
Potete aiutarmi? non so più dove sbattere la testa. Grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 16:55
Ma per il P10, non occorre l'edm dell'ufficio?
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 17:01
Ho compilato il tutto con il Pregeo 10 ma il tipo viene salvato come Pregeo 9. Cmq ho risolto. E' stato sufficiente uno spegnimento e successiva accensione del pc.
Evidentemente Pregeo era andato in una profonda crisi informatica. :roll:
Grazie ugualmente, spero che questo topic sia utile per chi incontri lo stesso mio problema.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2012 alle ore 19:02
Mi rialllaccio a questo post per segnalare un problema dal quale non riesco a uscirne.
Sto facendo un TM MODESTA ENTITA' in modalità P9 (ampliamento
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2012 alle ore 17:57
Dopo vari giorni, e dopo aver richiesto anche un estratto di mappa sostitutivo il problema si è manifestato nuovamente. Allora, su suggerimento del tecnico catastale, ho provato a redigere l'atto di aggiornamento con la nuova versione APAG, e l'errore come per magia è scomparso. Sono in attesa dell'approvazione.
