/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricati rurali su più fogli di mappa
Autore Fabbricati rurali su più fogli di mappa
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2008 alle ore 16:10
Ciao a tutti e scusate la domanda magari un po banale, ma non sono riuscito a trovare una risposta negli altri forum esaminati.
Devo redigere dei passaggi da rurale ad urbano di una unica ditta che ha proprietà all'interno dello stesso comune ma su più fogli catastali, la domanda è:
- devo redigere una corrispondenza per ciscuno dei fogli di mappa visto che nella riga 0 se ne può inserire solo uno oppure vi è un sistema per redigere una unica corrispondenza grafica visto che la ditta corrisponde per tutte le unità?
Grazie ancora per l'aiuto che potrete darmi!!
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 08:01
[quote="r_santamaria"].....................
Devo redigere dei (passaggi) atti di aggiornamento per trasferire dei fabbricati da (rurale) catasto fabbricati a quello urbano di proprietà di una unica ditta la cui proprietà insiste tutta nello stesso comune ma su fogli catastali diversi, la domanda è:
-1.) devo redigere una corrispondenza per ciascuno dei fogli di mappa visto che nella riga 0 se ne può inserire solo uno,
-2.) oppure vi è un sistema per redigere una unica corrispondenza grafica visto che la ditta corrisponde per tutte le unità?
...............................quote]
scusa r_santamaria per la licenza che mi sono permesso di apportare le correzioni al tuo messaggio, ma per comprenderci meglio è meglio che scriviamo tutti nel gergo nostro proprio, cioè tecnico. questo è quanto dovuto.
in risposta alla tua domanda è sicuramente:
-1.) SI
-2.) NO non c'è perché pregeo elabora i tipi foglio per foglio, prima della vettorizzazione delle mappe era consentito, perchè realizzato manualmente, staccare una particella da un foglio e trasferirla in quello attiguo. Ora, sembra, che sia impossibile! ( Forse non hanno trovato ancora la maniera per farlo ).
Comunque , per tua conoscenza, ti informo che l'argomento è stato già trattato innumerevoli volte in questo stesso sito!
by by
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2008 alle ore 21:46
Mi inserisco per precisare i due punti della discussione :
1) deve essere presentato un T.M. per ogni foglio di mappa; stessa procedura anche se una o alcuna delle particelle ricadono su allegati o sviluppi dello stesso foglio madre. Per fare un esempio se devi trattare due particelle di cui una sul foglio madre e l'altra sullo sviluppo devi presentare due tipi mappali. (in quest'ultimo caso prova a richiedere presso l'AdT se ti inseriscono lo sviluppo o l'allegato intero sel foglio madre)
2) Il distacco di una particella da un foglio a quello attiguo si può sempre fare anche con mappe digitalizzate. Chiaramente con motivazioni oggettive valide (per esempio se l'edificio da accatastare ricade su due particelle poste su fogli diversi)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 09:39
Questa dello spostamento di una p.lla da un foglio all'altro è una diatriba che ogni tanto riappare sui post e forse non è mai stata abbastanza sviscerata.
Alcuni dicono che lo spostamento si può fare (parlo anche del passato pregeo8 e prec.); Altri dicono che non si può fare.
Personalmente quando mi è capitata una cosa del genere ho sempre fatto due tipi mappali, uno per ciascuna porzione di fabbricato, spiegando nelle relazioni tecniche che di fatto il fabbricato era unito ed unico con il fabbricato del....., Poi la pratica al C.U. l'ho presentata con l'identificativo della porzione di fabbricato maggiore.
Nell'ADT dove ho presentato il lavoro mi veniva spiegato che spostare una particella da un foglio all'altro significa, ovviamente, cambiare la superficie totale dei fogli interessati e per fare questo c'era bisogno di un decreto del dirigente per modificare i precedenti decreti di "istituzione" dei fogli di mappa dove ciascuno aveva la sua superficie e la cui somma corrispondeva alla superficie totale del comune territoriale.
Sarei curioso di sapere se qualcuno ha concretamente presentato qualche tipo mappale con spostamento preventivo di una p.lla da un foglio all'altro e se l'ha fatto quale procedura ha seguito e con quali tempi.
Mi è venuta questa curiosità.
Saluti e buon lavoro
Dioptra
