fabbricati rurali diruti e scorporo di corte. |
matero
21 Maggio 2008
vi espongo il problema. Mi ritrovo una particella di 4400 mq, con sopra 3 fabbricati rurali. due di essi non esistono piu, ne rimane uno che è diruto. La sagoma in mappa è pressoche' corretta, ma ovviamente non posso batterlo con lo strumento in quanto ha dei limiti incerti dovuti a delle parti totalmente crollate. In pratica io devo eliminare i due fabbricati non piu esistenti, e staccare quello rimasto (che poi accatastero' come unita' collabente), in quanto non esiste piu una corte (si tratta di 4400 mq di prato in cui spunta nel mezzo questo fabbricato). Non ho trovato la tipologia adatta in pregeo 10, percio' dovro' predisporlo con pregeo 9. Il problema è: come lo tratto? con semplice mappale o è un frazionamento mappale? ho chiesto alla mia agenzia ma ho avuto due pareri discordanti...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Anche se lo hai rilevato con lo strumento, non avresti linee rosse in mappa; pertanto è una conferma di mappa, cioè non ci sono nuove geometrie ma elimini soltanto l'accorpamento di uno e il quadretto campito degli altri due. Non occorrono misure. Non dovresti nemmeno pagare l'estratto (e quindi vale l'autoallestito), ma questa è una battaglia ulteriore che sto ancora combattendo...
matero
21 Maggio 2008
"iviarco" ha scritto: Anche se lo hai rilevato con lo strumento, non avresti linee rosse in mappa; pertanto è una conferma di mappa, cioè non ci sono nuove geometrie ma elimini soltanto l'accorpamento di uno e il quadretto campito degli altri due. Non occorrono misure. Non dovresti nemmeno pagare l'estratto (e quindi vale l'autoallestito), ma questa è una battaglia ulteriore che sto ancora combattendo... pertanto mi pare di capire che devo fare semplice mappale, non frazionamento + mappale.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Per questa ultima conclusione, ti rimando cautelativamente al prezioso consiglio di numero: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ma direi proprio che sì, è semplice TM quando non è ragionevolmente concepibile una possibilità di trasferimento del terreno al netto del fabbricato posto al suo interno... ti riporto le mie argomentazioni nell'ultimo TM con queste caratteristiche: Atto di aggiornamento redatto per conformita' di mappa, con assenza di nuove geometrie e frazionamento dell'intera corte di un fabbricato con corte (caso 4° del paragrafo 6.1.13 della guida Pregeo). Per completezza, sappi che è ancora in disputa per ... il pagamento dell'estratto!
lucanto
27 Giugno 2006
Il caso di matero è risolvibile con la presentazione di mod. 26 per variazione colturale, in quanto da fabbricato rurale si passa a fabbricato diruto. Pertanto si presenterà un elaborato grafico, con la demolizione dei due fabbricati ed il tratteggio del terzo diruto, per la corretta indicazione cartografica. Buon lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Non sono in disaccordo su quest'ultima soluzione. Dalle mie parti, per i collabenti, anche se è vero com'è vero che andrebbero semplicemente indicati in tratteggio sul fondo, senza dichiarazione al catasto fabbricati, viene comunque presa in considerazione la lettera b) dell’art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (e quindi " possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso"), invece della più pertinente lettera la lettera d) dell’art. 3 del D.M. (... non costituiscono oggetto di inventariazione... )
matero
21 Maggio 2008
"lucanto" ha scritto: Il caso di matero è risolvibile con la presentazione di mod. 26 per variazione colturale, in quanto da fabbricato rurale si passa a fabbricato diruto. Pertanto si presenterà un elaborato grafico, con la demolizione dei due fabbricati ed il tratteggio del terzo diruto, per la corretta indicazione cartografica. Buon lavoro Sono certo che alla mia AdT non andrebbe mai bene cosi. Poi non potrei scindere i 4000 e passa metri dal fabbricato in questo modo. o sbaglio?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
1) Per l'uso del modello 26 per demolizione FR non censiti non devono essere daccordo, lo devono accettare e basta e conseguentemente aggiornano il foglio. 2) Per quello diruto, la variazione in cartografia la potrebbero fare motu proprio, dietro apposita indicazione della titolarità, al pari del punto 1. 3) il "distacco" è da considerare nell'ipotesi che si proceda. In tal caso, ti muovi nell'ambito della mappa esistente. Capisco il tatto, ma non potrai peggiorare l'ottimo lavoro fatto di chi ha redatto quelle esimie mappe.
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Nel semplice caso di partenza con fabbricato rurale annesso a corte di grandi dimensioni (ma con qualità in visura di prato), volendo scorporare il fabbricato dall'area di pertinenza (togliendo solo la graffa in pratica) scaricando all'urbano solo il fabbricato e lasciando al terreni l'area intorno Quindi non esiste la tipologia e il tipo va redatto in modalità pregeo 9? L'estratto di mappa va richiesto o si può fare un autoallestito (anche se mi sembra che l'autoallestito sia ammesso solo se la modifica è una sola ovvero il cambio d'identificativo per scarico all'urbano). C'è qualcuno che mi può confermare i 2 dubbi? PS: un lavoro semplicissimo ma reso complicato da norme che si contraddicono tra loro come testimoniano le numerose discussioni sul tema solo in questo forum. Grazie Doc
lucanto
27 Giugno 2006
l'estratto deve essere richiesto. La tipologia mi sembra non esista, quindi redigere con modalità pregeo 9. Buon lavoro P.S. Verificare la corte di pertinenza.
Ultime normative
