Fabbricati rurali, conferma planimetrica... |
Glory
10 Dicembre 2007
Ho letto per due ore ma non riesco a risolvere il mio problema... :( Sono nuova di Pregeo! Ho un mappale che risulta come fabbricato rurale di 21 mq in visura ma che in mappa non è rappresentato, o meglio, è rappresentato come terreno e non come fabbricato. Quindi non posso fare una conferma planimetrica perchè in mappa il fabbricato non c'è ma è un terreno. Quindi che faccio? Altra domanda: se ho 2 mappali vicini (ma non attaccati) che devo portare dai terreni all'urbano lo posso fare tutto con un'unica pratica o ne devo fare 2 distinte? Sono dello stesso proprietario... Grazie!
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
1) bhe..ma in mappa è esiste una aerea di 21 mq circa? Altrimenti potrebbe essere solo un errore di colorazione del quadratino in mappa. 2) se sono due fabbricati vicino e appartenente alla stessa ditta, puoi trattarli con una sola pratica.
Glory
10 Dicembre 2007
si in mappa l'area esiste ed è di 21 mq però è un terreno mentre di solito se in visura è segnato "fabbricato rurale" in mappa è segnato come fabbricato... Grazie x la risposta! Almeno un dubbio è levato!
Dosalas
02 Giugno 2006
Vicenza
Ciao, se in visura risulta fabbricato rurale di 21 mq e in mappa c'è una particella di 21 mq, vuole dire che il fabbricato ha la stessa sagoma del mappale come tu hai detto. Penso che anche se in mappa non è segnato come fabbricato non è un problema. Io presenterei un tipo per corrispondenza spiegando in relazione tecnica che il fabbricato coincide con i confini del mappale e basta. Del resto tu non modifichi assolutamente la sagoma del mappale ne tanto meno la grafica della particella stessa. In mappa tutto resta invariato a parte la colorazione del mappale che tratti. Ciao Dosalas :wink:
carlo3058
04 Febbraio 2008
Ho capito bene: se ho due fabbricati rurali da passare all'urbano stesso proprietario vicini ma non attaccati posso trattarli con un unico pregeo (due numeri distinti ovviamente) e poi posso fare due pratiche docfa usando lo stesso tipo mappale?
Ultime guide
