/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fab. materializzato in mappa non identificato come...
Autore fab. materializzato in mappa non identificato come rurale
rekon
02 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 12:57
domanda: quali sono i passaggi da effettuare per l'inserimento in mappa di un fabbricato di nuova costruzione, che durante la sovrapposizione con l'EDM, risulta ricadere su un fabbricato materializzato in mappa, graffato al terreno, non identificato come rurale?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 16:57
Un caso interessante nel quale ci troviamo in presenza di un fabbricato inserito in mappa e graffato alla p.lla circostante con attribuzione di qualità ordinaria del Catasto Terreni.
Intanto occorre redigere in modalità Pregeo9 perchè non contemplato da Pregeo10;
Compilare mod.TM: (dati inseriti fittizi)
O 500 sup. 1.25.60 qualità 1 classe 2
S 500
C a AAA sup. 1.24.00 qualità 1 classe 2
C b AAB sup. 1.60 qualità 282
Giustificare in relazione il proprio operato dichiarando che il fabbricato corrisponde a quanto rilevato sui luoghi.
Non occorre deposito perchè non viene stralciata anche corte (nel qual caso si deve procedere con appoggio a PF e deposito al Comune.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 07:36
quoto it9gvo
ma prima farei una approfondita indagine per conoscere la natura di questa introduzione in mappa di un fabbricato, a cui non è stata assegnata nessuna corte, ma solamente inserito nella particella madre lasciata intera:
- ci potrebbe essere qualche mod 26 non correttamente evaso,
- ci potrebbe essere qualche accertamento d'ufficio o verifica quinquennale non correttamente introdotta,
- ecc...
solo e nel caso che non trovi nulla che giustifichi questa situazione anomala, farai l'aggiornamento che suggerisce perfettamente it9gvo.
rekon
02 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 10:11
Grazie....per i suggerimenti vedro quindi di fare degli accertamenti e poi vi farò sapere.....
Grazie ad entrambi
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 00:15
Salve a tutti.
Mi ritrovo anche io in un caso analogo.
Volevo chiedervi potrebbbe andar bene un libretto compilato in questo modo?
0|08112010|1|****|0060|***|****** ******|***********|******|
9|400|100|100|15260|PREGEO 10.00-G,Stda 1.05|02|Rispondenza Topografica|
6|DettaglioTipoAgg=(15 ) - FR - Frazionamento dell' intera corte da un fabbricato con corte|
6| Passaggio al Catasto Fabbricati di un FR|
6| riportato in mappa con campitura ma considerato nei dati censuari erroneamente terreno agricolo. Viene redatto aggiornamento con P9 |
6| Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa
6|3SPC |004| |
S 500
poi aggiungere la proposta in cui vengono suddivise le porzioni dell'intera particella.
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 12:55
GRAZIE
All'impianto del Catasto, in presenza di piccoli fabbricati rurali (pozzi, piccole vasche d'irrigazione, abbeveratoi o anche piccoli magazzini) si usava anche "graffarli" al terreno limitrofo, a condizione che appartenesse alla stessa ditta.
Evidentemente qualche Ufficio, "abusando" di tale disposizione, graffava anche fabbricati di una certa consistenza per i quali invece era corretto attribuire un nuovo numero di p.lla, così come disposto al paragrafo 203 della Istruzione XIV (Istruzione per la Conservazione del Nuovo Catasto - anno 1950).
Buon lavoro a tutti
STONEX
