/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ex rurale sistemato d'ufficio (variazione identifi...
Autore ex rurale sistemato d'ufficio (variazione identificativi
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 15:57
qualcuno sa dirmi come procedere con tre fabbricati ex rurali con tre numeri diversi, già sistemati d'ufficio di cui due inesistenti.
Sulla visura mi trovo (VARIAZIONE D'IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE DEL ....... N.......... ).
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 19:41
Ti sei espresso un po troppo sintetico.
Gionata 02/08/2010
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 15:35
grazie Gionata:
tre fabbricati rurali ognuno con una particella diversa di cui due demoliti ed uno ancora intero, in visura ho riscontrato che da fabbricati rurali sono passati ente urbano a partita 1 ma è stata l'agenzia a farlo.
chiedevo, dovendo fare il docfa, se bisogna fare ugualmente la corrispondenza topografica, o mi appoggio ai dati riscontrati in visura (VARIAZIONE D'IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE DEL ....... N.......... ), e per quelli demoliti cosa devo fare? un mappale di demolizione? e qundi un'area urbana con elaborato planimetrico, non li riscontro nemmeno fra i fabbricati rurali? spero di essere stato chiaro
P.S.
per Gionata Laudani
uso il tua applicativo per DOCFA dalla versione per autocad 2000,
con autocad 2008 non funziona il calcolo della superficie dei vani, per essere più precisi nel file di testo che crea mi da il messaggio che non ci sono poligoni nella scheda. se puoi dirmi come risolvere il problema ne sarei contento grazie...... pino S
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 09:18
grazie Gionata:
Si, bisogna fare la corrispondenza per conferma in mappa per l'esistente, mentre le altre due, sullo stesso mappale, demolizione / area urbana.
Scusa il ritardo, ma sono tornato oggi.
PS: per le altre notizie scrivi nell'email: laudani.gionata@libero.it
Gionata 03/08/2010
