/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ex fr diviso in sub con ditte diverse
Autore ex fr diviso in sub con ditte diverse
lele2984
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2008 alle ore 17:45
Ciao a tutti!
ieri ho tentato di presentare una pratica pregeo in cui portavo all'urbano tutti i sub di un fabbricato rurale, sub aventi ognuno ditta diversa.
perchè da quanto mi hanno detto, se le ditte sono concordi a fare l'accatastamento di un immobile da un unico professionista, quest'ultimo può fare una lettera d'incarico in cui presentano tutte le ditte...e anche al catasto non mi hanno fatto problemi per la lettera...i problemi sono venuti fuori nel modello censuario, che io ho fatto così:
ditta X f.10 m.100/1
ditta Y f.10 m.100/2
6|M31FU|010|
6|O|100 |001| | |000000000|SN| | |287|
6|S|100 |001| | |000000000| |SU|100 |000|
6|O|100 |002| | |000000000|SN| | |287|
6|S|100 |002| | |000000000| |SU|100 |000|
6|O|100 |000| | |000000140|SN| | |281|
6|V|100 |000| | |000000140|SN| | |282|
mentre al catasto vogliono che crei una nuova particella...come devo fare?
con l'ausiliario mettendo...
6|S|100 |001| | |000000000| |SU|AAA |000|
6|S|100 |002| | |000000000| |SU|AAA |000|
6|S|100 |000| | |000000140|SN| | |000|
6|C||000|A|AAA|000000140|SN| | |282|
o come altro?
potreste aiutarmi?
grazie mille
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2008 alle ore 10:00
premessa
ho trovato la tua domanda dopo 50 minuti di ricerche per un mio caso analogo al tuo. Non ho ancora trovato l'indizio giusto, ma con te ci sono vicino.
tornando a noi, pensavo anch'io di confermare il mappale originario, quindi mi dai da pensare riguardo a ciò (ps: qualche circolare ne parla, vedo anche lì).
Il secondo schema di censuario, nel caso, sembra risolverti degnamente la questione del nuovo numero.
Non abbiamo ancora risolto i dubbi circa X del sub 1 e Y del sub 2.
...cerco ancora...
segue:
la traccia era corretta: la circ. 1/07 dice tutto, e per l'altro vedi questo riferimento:
mi suona che avevi ragione tu, o ho letto troppo in fretta?
la ricerca continua...
Somaro io, cambiamo numero! il caso di conferma di numero è solo per sub. già censiti al Catasto Fabbricati.
PPS: scusate tutti, metto una pezza al messaggio con continue modifiche, sull'esito finale non prometto nulla.
pep55
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 23:44
"lele2984" ha scritto:
Ciao a tutti!
6|M31FU|010|
o come altro?
potreste aiutarmi?
grazie mille
CORRETTISSIMISSIMO !!! (Anche se io, le ultime 3 righe, le inserirei nel modello 3SPC).
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2008 alle ore 08:43
Ciao a tutti!
6|M31FU|010|
o come altro?
potreste aiutarmi?
grazie mille
proporrei una correzione di tiro, nel modo seguente, perchè
concordo sulla:
1.) necessità di redigere il tipo di aggiornamento cartografico da un unico professionista;
2.) necessità di cambiare numero, perchè è previsto dalla normativa;
nota bene:
-- è il caso di fare attenzione sulla compilazione del modello censuario, perchè una particella quando è stata soppressa, non può essere ripresa per rielabolarla;
non concordo sulla:
-- necessità di far redigere le pratiche docfa dallo stesso tecnico, fatta salva la deontologia professionale;
-- in caso di palese non affinità fra proprietario e tecnico che ha redatto il tipo di aggiornamento, la pratica DocFa può essere redatta da qualsiasi tecnico diverso dal primo.
Blumatica
