EX FABB. RURALE GRAFFATO CON CORTE |
Angela_PZ
04 Luglio 2007
Salve a tutti: Ho un ex fabb. rurale graffato con corte che devo portare all'urbano. MAPPALE: O 96 279 Fabb rurale S 96 C a AAA 282 ente urbano C b BBB 275 corte urbana AUSILIARIO O a AAA 282 V a AAA 282 FM In quanto devo inserire il codice FM per firma mancante, volevo sapere se la sequesnza era giusta. GRAZIEEEEE
helena2
23 Novembre 2006
è da tanto che non compilo un atto di aggiornamento con FM ...ma mi ricordo che prima deve essere compilato l'ausiliario,,, O 99 V 99 FM E POI SI COMPILA IL CENSUARIO PER TIPO MAPPALE
Angela_PZ
04 Luglio 2007
Ti ringrazio cmq la sequenza era giusta, cioè: MAPPALE O 96 279 Fabb rurale S C a AAA 282 Ente urbano C b BBB 275 Corte AUSILIARIO O AAA 282 V AAA 282 FM O BBB 275 V BBB 275 FM
pep55
17 Gennaio 2008
A mio avviso, la sequanza dei modelli è giusta mentre ho dei dubbi sul codice che dai alla corte. Se il tuo intendimento è quello di lasciarla al catasto terreni, non credo che questo sia consentito trattandosi di corte esclusiva. Se invece la devi censire all'urbano, dal punto di vista tecnico la dovresti riportare con il codice 282 che indica la partita 1 del catasto terreni. Ma se essa rappresenta una pertinenza del fabbricato non devi crearla come particella a sè stante, ma la devi censire graffandola al fabbricato; infatti, la categoria speciale F1 (area urbana), può essere censita al catasto fabbricati solo per motivi inerenti ad un prossimo immediato trasferimento di diritti o quando trattasi di area isolata che non può rimanere iscritta nel catasto terreni. Spero ti sia stoto utile. Buon lavoro.
Salve Mi incuriosisce molto quel modello censuario: Potreste postare il modello censuario DOPO l'approvazione del tipo. Molte volte i post si chiudono con una mancata comunicazione dell'esito finale della pratica. cordialmente
"pep55" ha scritto: A mio avviso, la sequanza dei modelli è giusta mentre ho dei dubbi sul codice che dai alla corte. Se il tuo intendimento è quello di lasciarla al catasto terreni, non credo che questo sia consentito trattandosi di corte esclusiva. Se invece la devi censire all'urbano, dal punto di vista tecnico la dovresti riportare con il codice 282 che indica la partita 1 del catasto terreni. Ma se essa rappresenta una pertinenza del fabbricato non devi crearla come particella a sè stante, ma la devi censire graffandola al fabbricato; infatti, la categoria speciale F1 (area urbana), può essere censita al catasto fabbricati solo per motivi inerenti ad un prossimo immediato trasferimento di diritti o quando trattasi di area isolata che non può rimanere iscritta nel catasto terreni. Spero ti sia stoto utile. Buon lavoro. concordo pienamente con quanto sostenuto da pep55. non si può eludere il censimento della corte di pertinenza del fabbricato, che deve essere trattata nell'elaborato planimetrico come bcnc alle uiu. cordialità
