Estratto Wegis fuori tolleranza |
faded
10 Marzo 2009
Salve a tutti! Vi espongo il mio problema; oggi sono stato all'ADT per presentare un aggiornamento per approvazione automatica per un passaggio di un fabbricato da rurale ad ente urbano, alla consegna mi hanno detto che per farlo devo riassegnare il numero di particella e quindi necessita anche dell'estratto o di un autoallestito. Quindi, dovendo fare anche altri estratti in quel punto ho fatto l'estratto wegis anche della particella del fabbricato. Fino a qui tutto ok, poi sono andato a fare la proposta di aggiornamento e mi accorgo che la particella in questione è fuori tolleranza già di suo.... Più precisamente la superficie cartografica è superiore a quella censuaria. Io, non avendo un rilievo (non essendo necessario), come posso fare a risolvere questo problema???? Poi altra piccola domanda dato che è la prima volta che ci "sbatto la testa", nella riga 6 devo mettere comunque "CONFERMA"???? GRAZIE!!!!!
faded
10 Marzo 2009
Mi auto rispondo  !!! Vi dico quello che mi è stato riferito dall'ADT sperando che possa essere di aiuto a qualcunaltro! Allora L'ADT mi ha detto che la tolleranza fuori in quel modo (sopra il 5%) è valida comunque dipende solo ed esclusivamente dall'ufficio; nel senso che per delle determinate province accettano anche tolleranze superiori al 5%, nel mio caso hanno detto max 50% perchè ci sono dei grossi errori quindi come si dice...... prendono su tutto!
numero
30 Gennaio 2004
prato
Intanto la tolleranza in oggetto non è quella del 5% citata nella circ.5/89 (calcolata come da art.1538 c.c.). tale tolleranza di riferisce a diversità di forma e/o superficie tra particelle rilevate e documentazione probante, quindi serve necessariamente un rilievo del lotto per poterla applicare. La tolleranza tra sup.cartografica e nominale è diversa, e non si sa quale sia (forse quella presente nelle faq del sito, forse no, è uno dei segreti meglio custoditi, sembra). Inoltre anche ammettendo che come detto ci siano grossi errori tollerare differenze del 50% è veramente incredibile! Ma le mappe di impianto della tua zona le hanno fatte misurando a passi? saluti
Ultime normative
