/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / estratto di Mappa e Superficie Rilevata
Autore estratto di Mappa e Superficie Rilevata
TaUcCo
26 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 16:26
Salve a tutti
Ho un problema nella compilazione del modello censuario per un frazionamento.
Ho la particella n° 186 che ha una superficie nominale di 2 mq, durante il rilievo l'ho rilevata e la sua superficie rilevata è di 5 mq
Ho predisposto il censuario per il frazionamento come segue:
6|O|189 |000| | |000000005|SR| | |093|02| |
6|S|189 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|p |PPP |000000002|SR| | |000| | |
6|C| |000|q |QQQ |000000003|SR| | |000| | |
cosi facendo però pregeo di da l'errore:
51FTP: riga 16 sbilancio tra la superficie indicata (5) e quella presente sull'estratto associato (2)
Non che fare.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 17:11
:idea:
TaUcCo
26 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 17:35
Si ma se le particelle costituite hanno un contorno chiuso, non devo mettere la loro superficie reale?
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 11:01
Salve!
Le volte che mi è capitato un caso simile mi sono posto questa domanda:
- perchè c'è una differenza di superficie fuori tolleranza?
la risposta si trova soltanto eseguendo una ricostruzione storica dei frazionamenti precedenti e le cause possono essere le più svariate:
- errore di calcolo nelle superfici dei tipi precedenti (come cavolo si fà a sbagliare una superficie di 5 metri quadri rilevabile anche con il doppio metro?.....mhà)
- errore per una serie di successivi arrotondamenti per scarico di particella residua
- proprietario furbo(?) per aver spostato nottetempo il confine
- errore mio nell'individuare l'esatto confine
- ecc. ecc. ecc.
Di solito in questi casi, accertata la fedeltà dei confini rispetto ai tipi di frazionamento precedenti, si redige prima un tipo particellare, anche se alla fine il costo della parcella è superiore a quello del terreno (5 mq, sigh!).
Saluti!
gAR
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 11:14
:idea:
TaUcCo
26 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 12:13
Il mio problema che al momento della predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio mi dice che il modello censuario contiene errori formali, e non so come risolvere per andare avanti.
Scusate dimenticavo una cosa nell'estratto di mappa la superficie è SN io inserisco nell'elaborato la SR!
