/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratti wegis uniti per effettuare un tipo unico
Autore Estratti wegis uniti per effettuare un tipo unico
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 09:29
Salve,
Volevo sapere se qualcuno ha effettuato di già un tipo mappale facendo un diciamo furbizia.
Mi ritrovo a dover fare un tipo mappale per due edifici su due particelle diverse della stessa ditta, ma queste due particelle anche se si trovano sullo stesso foglio non vengono visualizzate nello stesso estratto di mappa meccanizzato da autoallestire perchè una ricade su uno sviluppo, quindi in realtà anche in scala 1:1000 mentre l'altra 1:2000.
Potrebbe esser possibilie effettuare due autoallestiti e poi in qualche modo in dicitura .emp riuscirli ad unirli cosi da elaborare su quelli??
spero di essermi spiegato bene.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 21:00
Mi rispondo da solo,
Nella impossibilità di far entrare le particelle del mappale in un solo A3 per vari motivi, è possibile fare due file .emp e con un sol semplice copia e incolla da notepad creare un nuovo .emp con tutte le particelle di interesse di un intero foglio.
per spiegazioni nel caso vi servisse mai , mandatemi un messaggio
