/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estrarre dxf da proposta di aggiornamento
Autore Estrarre dxf da proposta di aggiornamento
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 15:49
Salve,
devo allegare una planimetria di un frazionamento approvatomi qualche mese fà all'atto che il notaio sta per stipulare.
uso di solito vigeo, che pero' mi estrae solamente lo schema del rilievo, in combinazione con estratto 2000 che mi estrae il contenuto della wegis.
Sapete indicarmi un programma che mi estragga l'intero contenuto del libretto , cosi non lo oriento di nuovo io perdendo sicuramente in precisione?
Saluti e grazie
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2017 alle ore 17:51
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Se in Autocad si caricano i due file (da Vigeo e da Estratto 2000), penso che il disegno che si ottiene con la fusione sia abbastanza corretto e comunque non sarebbe meno preciso di quello che si otterrebbe da un programma che estraesse il dxf direttamente dalla Proposta, dal momento che già quest'ultima è frutto di appossimazioni.
In ambedue i casi l'operatore procede ad una operazione di sovrapposizione più o meno precisa.
