/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / est media????????
Autore est media????????
danilosco
03 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 10:45
avendo due pf rilevati e un punto ausiliario come calcolo l'est media? con i due pf solamente o anche con il punto ausiliario?
peonio
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 13:54
Devi utilizzare anche la Est del Punto Ausiliario, preventivamente monografato ed inserito in banca dati dall'Agenzia del Territorio presso la quale devi inoltrare il tipo di aggiornamento.
Da noi a Pavia è possibile "fissare" il nuovo Punto Ausiliario anche per via telematica.
Saluti e buon lavoro.
Gio 8)
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 14:07
....i p.a. da noi non vengono monografati, tanto meno inseriti in banca dati...
per quanto riguarda la est media, in genere io indico quella dove insiste l'oggetto del lavoro, non la ricavo dai pf o dal pa. (se provi ad elaborare il tipo con pf e non iserisci la est media, il programma ti dice che la est differisce per piu' di 5000m, questa e' la tolleranza, per cui non cambia niente.)
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 15:07
Attenzione perche' a me e' capitato di elaborare il tipo senza l' est media corretta ed in questo caso,oltre a dare il messaggio che ha citato bioffa, il pregeo deforma notevolmente il rilievo ed i dati non risultano piu' corretti; per elaborare il rilievo in locale senza inserire l' est media consiglio vivamente di rinominare i Punti fiduciali affinche' il Pregeo non li riconosca come tali ma come punti qualsiasi del rilievo.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 16:32
Gio 8)
Cos'è questa novità???
Non esiste alcuna normativa che impone al professionista la presentazione della monografia del PT!!!
Vorrei proprio sapere poi come fa l'Ufficio ad inserire in banca dati tale monografia: forse assegna al PT un numero come se fosse PF?
Ma allora che PT è ???
Ciò sarebbe possibile sòlo se il PT fosse a distanza regolare (minimo 250 m.): ma in questo caso sarebbe un PF.
(Peonio, cortesemente, puoi chiarirmi)?
Buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 15:17
Gio 8)
Buon lavoro a tutti
ADT di Caserta ecco il motivo per cui mi respingono un atto:
MONOGRAFARE IL PUNTO AUSILIARIO PRESENTARLO ALLO SPORTELLO
MONOGRAFIE PREVENTIVAMENTE.
Io non ci sto, nessuna norma me lo impone e quindi non lo voglio fare.
Che ne dite
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 16:33
Che ne dite
Concordo. E poi come verrebbe archiviato? Come sarebbe consultabile? E' una pretesa assurda e infondata.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 16:41
A Siena non hanno mai chiesto monografie per i P.A. Sarebbe una follia.... dove sta scritto?
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 18:12
Consiglio di fare intervenire, con formale protesta, il vostro albo professionale presso l'Ufficio Provinciale e presso la Direzione Regionale.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 18:50
A Pisa viene chiesto non proprio una monografia come per i PF, ma di compilare un modello con allegata una fotografia ed estratto di mappa, da allegare in fase di presentazione all'atto di aggiornamento: lo scopo è quello di evitare che qualche furbo istituisca dei PA calcolati a tavolino. Anche se non sta scritto da nessuna parte che vada redatta la monografia per i PA, personalmente come concetto lo ritengo giusto.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 18:57
Io no. Cosa non è previsto dovrebbe essere facoltativo e non imposto.
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 20:35
concordo con pzero!
sarà il professionista a decidere l'importanza di allegare o meno al suo elaborato una eventuale monografia, che potrà rendesi utie per il futuro, specialmente nei frazionamenti.
ciao
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2010 alle ore 01:39
Per la est media indica quella dell'oggetto del rilievo...per il p.a. le inventano tutte...comunque non esiste e non sta scritto da nessuna parte che bisogna predisporne la monografia..
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2010 alle ore 08:38
A Venezia, se non hanno cambiato, era obbligatorio presentare la monografia deo PA.
Per precisare la EST Mesia si ottiene dalla MEDIA delle EST estreme, la più a sinistra e la più a destra. Nulla più.
Ma mi sembra che dopo 25 anni vui sia ancora chi non l'ha capito.
Est Media =( Est Minima+ Est Masima)/2
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2010 alle ore 09:41
Certo, ma così è meno precisa!!!
Io di solito faccio la differenza tra i chilometri di andata e i chilometri di ritorno fatti con la macchina per andare a fare il rilievo, poi sommo le distanze fatte a piedi con il prisma e divido il tutto per le ore impiegate, moltiplico per il coefficiente fisso 3.14 e aggiungo la coordinata est del trigonometrico più vicino alla zona del rilievo.
Riesco ad ottenere così la est precisa per l'inserimento in pregeo.
