/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Esproprio pubblica utilità. Variazione colturale
Autore Esproprio pubblica utilità. Variazione colturale
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 11:06
Salve,
devo eseguire un frazionamento, per esproprio di pubblica utilità, di un tratto di strada bidirezionale lungo 8 km.
Le particelle interessate son circa 60.
Ovviamente tra di queste, tante presenteranno diverse colture.
Leggendo sul forum, e dalle varie circolari, deduco che i costi per l'approvazione del frazionamento son gratuiti.
Mentre invece sapete se le visure e le wegis vanno in esenzione?
Ed inoltre, dovrei procedere alla richiesta di riaccorpamento colturale di tutte le particelle eventualmente disgiunte, oppure pregeo10 è in grado di trattarle normalmente?
Saluti e grazie
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 16:52
"vordcienpion" ha scritto:
Salve,
Saluti e grazie
Prego,..ahinoi no, alla data attuale, anche se previsto all'origine, il pregeo non può elaborare tali tipi di particelle, tra l'altro sarebbe anche abbastanza complicato, in quanto trattandosi di divisioni "virtuali" come si fà ad identificare, ma soprattutto quantificare la superficie attinente tale coltura da frazionare o in caso di mappale passare all'urbano ? Dovresti sul posto andarti a misurare anche quelle aleatorie linee di divisione tra coltura e coltura,..mi sembra impresa ardua Non dò molto torto, per una volta, alla sogei di non effettuare tale modifica - Ti consiglio comunque di non fare docte, in quanto dovresti andare a rendere partecipi anche tutti i proprietari, con firme carte d'identità, nonchè le solite domande.. ma a che serve ? ma bensi una semplice istanza di accorpamento momentaneo, solo per poter effettuare le operazione cartografiche e censuarie, allegando la delibera dell'incarico - Il wegis è gratuito come per i tipi e l'esenzione la si ottiene con le stesse modalità della presentazione di tipo - Per le visure non saprei dirti,...... anche perchè quelli che ho fatto per qualche comune non interessavano più di 3/4 particelle, per cui la spesa sarebbe stata irrilevante se capitava dal periodo che sono a pagamento, irrilevante - Auguri e buon lavoro,...8 km son tanti, ... ma probabilmente hai un bel gps -
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 17:02
Ciao a tutti
Condivido i discorsi di anonimo, metto solo una lampadina a vordcienpiom sul fatto di chiedere l'accorpamento, che ovviamente è obbligatorio altrimenti pregeo non funziona. Mi da l'impressione che a frazionamento approvato ti facciano ripristinare tutte le porzioni, con le qualità idonee, delle particelle precedenti. Certi uffici lo pretendono e non hanno tutti i torti.
Per le visure se sono gratis, credo che meglio dell'Adt dove devi frazionare non ci sia, chiedi a loro.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 17:20
Salve,
Vi ringrazio anticipatamente per i sempre preziosi consigli.
La strada è gia stata realizzata, quindi le divisioni che andrò ora ad inserire son quelle reali. Il piano particellare, a volere dell'amministrazione, è stato redatto su un inserimento ipotetico sulla mappa del tracciato progettuale che poi ha subito modifiche in corso d'opera.
Le visure le ho fatte, alla fine son circa 70, se ci perdevo una mattinata all'AdT forse era pure peggio. Tanto mi rimborsano i costi giustificati.
Per quanto riguarda il GPS, opero con un Hiper Pro della Topcon con ausilio di una Stazione Totale GTS 211D. Per quanto riguarda il gps son abbastanza soddisfatto. Anche se ho notato che in giornate nuvolose e/o ventose, fa spesso e volentieri i capricci non andando in fix, o se ci va poi mi accorgo non sia affidabile.
Fabio, concordo con te e lo ritengo corretto anche io per ciò che concerne le colture, perchè in base ad esse ci si pagano le tasse.
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 17:46
"SIMBA64" ha scritto:
Ciao a tutti
Si, infatti l'istanza tipo da presentare a Lecce è:
Spett.le A.D.E.
Settore Ufficio del Territorio
Ufficio Provinciale di Lecce
Oggetto:Istanza per variazione B.D. a seguito di variazione AGEA:
Il sottoscritto Geom........... nato a........... il........... ed residente in........... alla via.......... iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Lecce al n....... c.f. : ..............., in qualità di tecnico incaricato da per la redazione dell’atto di aggiornamento riguardante l’immobile sito in.............. ed individuato al foglio xx part. zzz attualmente suddiviso in porzioni ad uliveto di classe 4 pari ad ha 00.00.00 ed seminativo di classe 4 pari ad ha dd.dd.dd,
C H I E D E
La riunificazione della B.D. della suddetta particella per il trattamento dell’atto di aggiornamento, riportandola alla qualità totale di Seminativo di classe 4 estesa ha tt.tt.tt
S’impegna, altresì
A ripresentare il relativo cambio di coltura della particella originaria per come denominata, una volta approvato il tipo mappale/ frazionamento
Lecce, lì
IN FEDE
P.S.: naturalmente un domanda per ogni particella... in genere a Lecce ci mettono un 4/5 giorni lavorativi -
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 17:49
Grazie anonimo
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 09:40
Grazie anonimo
Tra l'altro dimenticavo un altro particolare,......comunque non puoi richiedere i wegis, in quanto il "sistema" stesso non rilascia i medesimi qualora vi siano particelle con colture diverse,...per cui .......
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 09:56
Giusto Anonimo ;)
