/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Esproprio Pregeo 9
Autore Esproprio Pregeo 9
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 12:46
Pregeo 9 - Nella predisposizione dell'atto per la presentazione di un frazionamento per esproprio, nel campo firme ho inserito "Comune di .............." in quanto ente espropriante, indicando in relazione che l'elaborato è stato firmato dal RUP dell'Ufficio Tecnico del Comune e indicando nella compilazione la presenza della lettera d'incarico "per procedimento d'ufficio". Il frazionamento è stato sospeso perchè mi è stato detto che avrei dovuto inserire il nominativo di tutti gli intestatari (più di 70) delle particelle trattate.
Vorrei sapere se a qualcuno è capitato un caso simile e se si, sa indicarmi la circolare che lo prevede????
luca63
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 12:53
Quanto ti hanno detto corrisponde al vero.
Nel campo firme, devi indicare gli intestatari della particella/e trattate.
Comunque la firma corrisponde all'Rup dell'Ente, che firma per ogni intestatario.
Devi inoltre allegare le lettera d'incarico e copia del decreto di occupazione e/o dichiarazione di pubblica utilità.
Il decreto deve contenere tutte le particelle che tratti con i loro intestatari.
Spero di esserti stato utile.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 14:59
No, scusa. Nel campo dichiarante/firmatari deve inserire l'Ente Espropriante dichiarando dunque che la ditta non corrisponde a quella in atti. Pregeo ti aprirà la videata dove selezionare il motivo del disallinemento 'per procedimento d'ufficio'. Allegherai dunque la lettera d'incarico ai sensi della circ. 49/96 e la lettera di incarico dell'Ente Espropriante che, se non altro, serve a giustificare il mancato pagamento dei diritti ai sensi della Legge 1149 del 21/11/1967.
CIAO
luca63
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 16:32
CIAO
Si presuppone che prima frazioni le aree e poi tu devi emettere il Decreto di Esproprio, per le aree frz.
Prima della emissione del Decreto ai sensi del DPR 327/2001, tratti le particelle con gli intestatari delle stesse.
Poi dopo l'emissione del Decreto se devi operare ancro sulle stesse particelle, nel campo ditta dovrai indicare il Beneficiario dell'Esproprio.
La giustificazione della esenzione dei tributi deve essere riportata nella lettera di incarico.
Tieni presente che se l'Ente procederà poi ad una cessione volontaria, tale esenzione che hai ottenuto, non è valida.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 16:55
a dire il vero per "dichiaranti" io intendo chi firma e quindi l'ente espropriante non le persone riportate in visura.
Infatti si parla di dichiaranti e non di intestati in visura, anche nelle istruzioni del pregeo.
comunque per meglio circa due mesi fa ho inoltrato richiesta di chiarimenti alla direzione centrale a roma ...... naturalmente senza risposta!!!! provateci anche voi !
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 17:02
E' la prima fonte che mi è venuta in mente...
www.pregeo.it/modules.php?name=News&file...
intorno alla 20ma riga.
Cmq ce ne sono altre...
ciao
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 18:01
leggendo le risposte degli intervenuti, ho elaborato questa riflessione.
Nelle "informazioni Generali" si parla di Firma delle parti o loro delagati con la precisazione : il/i sottoscritto/i dichira/no di essere a conoscenza del contenuto del presente atto di aggiornamento. In caso di ditta diversa da quella in visura, si indica la presenza di lettera d'incarico. Qui si può scegliere di indicare una delle fattispecie preordinate. Scegliendo "per procedura d'ufficio" si indicano quegli atti autorizzati per forza di legge fra i quali, appunto, procedure di esproprio (par. 7 Circ. n.2 del 09.03.2006). Da qui, originariamente, avevo pensato che facendo firmare l'elaborato all'ente espropiante e con la lettera d'incarico per procedura d'ufficio, fosse corretto presentare l'elaborato a firma dell' URP competente senza elencare, dico io inutilmente, decine di nominativi per altrettanti mappali oggetto di esproprio. L'ufficio della mia provincia mi ha sospeso la pratica, ma vorrei insistere sulla mia linea...che ne dite?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2007 alle ore 14:00
Secondo me deve essere inserito solo l'ente espropriante, al tipo deve essere allegata la delibera d'esproprio ed il piano particellare, l'ufficio dovrà verificare se i mappali sono tutti inseriti nel piano particellare d'esproprio.
I titolari di diritti reali sono già a conoscenza dell'esproprio.
Naturalmente se si tratta di cessione bonaria, cambia tutto, intestazione dei proprietari con firma degli stessi e pagamento di tutti i diritti catastali.
patty73776
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 08:35
punto 3.5 della circolare 1/07.....chiarisce a puntino
www.agenziaterritorio.it/documentazione/...
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 11:20
:?: PATTY 73776 LA CIRCOLARE 1/2007 NEL PUNTO 3.5 PREVEDE CHE E' SUFFICIENTE RIPORTARE IL NOMINATIVO DI UNO DEI TITOLARI DELLE P.LLE OGGETTO DI ESPROPRIO, MA NON DICE NULLA RIGUARDO ALL'INTRODUZIONE NELLE INFORMAZIONI GENERALI DELL'ENTE ESPROPIANTE, BISOGNA INSERIRLO IN OGNI CASO, VISTO E' CONSIDERATO CHE E' IL SOGGETTO FIRMATARIO DELL'ATTO D'AGGIORNAMENTO?
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2007 alle ore 15:53
Si ho visto la circolare...stamane mi è stata data la stessa risposta...ma effettivamente non è chiaro se deve firmare l'Ente espropriante...domani chiederò alla Direttore dell'Agenzia della mia provincia e vi garò sapere che mi ha detto
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2007 alle ore 16:47
Secondo interpretazione resta sottointeso il fatto che va riportato il nominativo dell'Ente espropriante che, cmq, rimane l'unico firmatario dell'atto di aggiornamento. Cosa che deve essere giustificata dalla presenza della lettera di incarico dell'Ente. La circolare precisa, solamente, che si può inserire nell'elenco dei dichiaranti almeno uno dei titolari delle p.lle oggetto di esproprio. Tale nominativo non verrà trasportato nel quadro firmatari con conseguente presenza di lettera di incarico.
Quanto sopra in merito anche i miei interventi precedenti ante 15/01/2007.
ciao
Giaky77
Giacomo R
05 Luglio 2005
Grammichele (CT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 09:11
Chiedo ad alfa1073 se ha novità dopo l'incontro con il direttore dell'ADT.
Grazie della disponibilità
tomtom
19 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 09:22
Ciao ragazzi ho inserito un quesito simile già venerdi scorso, la mia interpretazione dalla lettura dlela circolare 1/2007 al punto 3.5 è che andrebbe inserito un solo nominativo delle particelle trattate e l'Ente espropriante. Poi nel prosieguo della compliazione introdurre solo l'esnte stesso come firmatario del tipo e successiva codifica "per procedimento d'ufficio" con allegata lettera d'incarico con elenco particlelle. Cosa ne pensate?
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 19:26
Sono nuovo del forum ed ho pochissimo tempo per scrivere però il mio lavoro è solo e solamente espropri e topografia.
Per quel che riguarda pregeo 9 e gli espropri basta mettere come dichiarante l'ente espropriante, mettere per procedimento d'ufficio, allegare lettera d'incarico e dichiarazione di pubblica utilità con piano particellare. Sia all' AdT di Verona che di Rovigo tutto è andato alla perfezione.
