/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Espropio
Autore Espropio
pocket
18 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 15:39
Buon Giorno a tutti so che è Venerdì , ma vorrei sapere una cosa!!!!
Devo presentare un Frazionamento in un comune della valle d'aosta, praticamente ho concluso il frazionamento, solo che per avere l'esenzione dai tributi di pagamento mi hanno detto che devo segnarlo sul frazionamento.... MA DOVE?????
Per caso nella relazione tecnica?????
Debbo fare una Lettera di incarico da parte del Comune che deve Espropiare???
Qualcuna mi sa Aiutare????
DOVE DEBBO SEGNARE QUESTA COSA????
GRAZIE A TUTTI..........
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 16:04
devi far fare una espressa richiesta all'Ente espropiante di esenzione, citando tutti i dati dell'esproprio per pubblica utilità, in genere si porta all'economato della AGT che dà un protocollo di esenzione recepito dalla cassa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 19:10
non faccio parte dell'accademia della crusca, ma un geom. esproprio lo dice bene.
E i punti interrogativi a tre a tre? è un mix dei puntini di sospensione???
scusate, è il prosecco dell' "eppiaur" del venerdì sera...
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 20:27
La procedura dovrebbe essere la seguente, sia per la richiesta dell'estratto di mappa e sia per l'approvazione del tipo di frazionamento:
- istanza preventiva all'A.d.T. da parte del professionista che firma l'atto di agg.to al quale bisogna allegare la lettera d'incarico formale con cui ha ricevuto l'incarico da parte dell'Ente espropriante, con l'indicazione dell'oggetto dell'opera pubblica (nuova strada, scuola, ecc.). e l'elencazione delle p.lle coinvolte.
- l'Ufficio protocolla tale istanza, il capo del settore di competenza autorizza l'esenzione in presenza dell'idonea documentazione ed infine al momento della richiesta alla cassa, l'impiegato addetto trascrive l'autorizzazione nelle Note al PC e collega i protocolli dell'istanza e dell'estratto.
Sull'atto richiesto l'Ufficio appone un timbro con gli stessi riferimenti.
La procedura sembra un pò complessa e per questo tra i diversi Uffici potrai trovare differenze nelle procedure ma lasciando, spero, invariata la sostanza.
Ciao e buon lavoro a tutti
pocket
18 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2008 alle ore 09:01
.... Grazie a tutti per avermi chiarito alcune procedure....
BUON LAVORO A TUTTI...
