/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / esito controlli negativo, tipologia 14
Autore esito controlli negativo, tipologia 14
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 19:32
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.0813 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 0.9850 unita'
Punto Fiduciale PF02/0350/M269: scarto 6.04 > distorsione 1.87 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF04/0350/M269: scarto 4.32 > distorsione 1.87 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF06/0470/M269: scarto 8.82 > distorsione 1.87 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
La distorsione massima della poposta di aggiornamento, pari a= 6.07 metri
e' maggiore della soglia, pari a= 1.87 metri
errore per questa tipologia occorrono quattro operazioni 'O' 'S' 'C' 'C'
qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 20:18
Il problema è il censuario; la distorsione superiore a .. non dovrebbe bloccare il lavoro ma solo inibire l'approvazione automatica.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 20:37
o forse è sbagliata la tipologia? spego ho la particella originale , ed ottengo tre derivate aaa, aab, aac; aaa e aab sono fabbricati ricadenti sulla particella originaria, aac è la parte di terreno rimanante. i due fabbricati non si possono accorpare perchè sono distanti. quindi nel 3spc va la sequenza o, s, c,c,c se non sbaglio!!!
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 21:05
Buonasera,
qui trovi la tua risposta
Buone Feste
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 09:35
il mio caso è un pò diverso, nessuno dei due fabbricati ha la pertinenza!!
Studio Tecnico Guerra
