/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / esatta rappresentazione geometrica in wegis
Autore esatta rappresentazione geometrica in wegis
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2010 alle ore 18:13
Come a molti di voi sarà capitato mi ritrovo con un wegis le cui geometrie dei corpi di fabbrica esistenti risultano palesemente deformati.
Debbo intervenire con degli ampliamenti in adiacenza ai suddetti fabbricati, premesso che nella mappa d'impianto le vecchie geometrie sono perfettamente rappresentate ed in sito perfettamente individuabili, è lecito dematerializzare i fabbricati prima dell'elaborazione della proposta di agg. e trattarli tutti con riga rossa ? Il tutto andrebbe chiaramente giustificato in relazione tecnica.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2010 alle ore 18:37
In casi simili io ho interamente rilevato l'esatta posizione e sagoma del fabbricato (esistente+ampliamento) trattando tutto con linea rossa e giustificando in relazione che il rilievo è stato esteso a tutto il fabbricato per una esatta configurazione di sagoma e posizione all'interno del lotto in quanto quella rappresentata in cartografia è errata........
Diverso è il discorso se tu debba fare un ampliamento trattato come modesta entità (sup. ampliamento < 50%)...........
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2010 alle ore 18:43
In tutti i casi suesposti e anche nel caso di parziale sovrapposizione dei nuovi contorni rossi dei fabbricati consiglio di disattivare, proposta-fabbricati, i fabbricati della particella e successivamente lanciare la proposta, proposta-elabora.
In questo modo si potrà inserire-correggere il fabbricato nella giusta posizione.
se ricordo bene c'è anche una faq con esempio.
STONEX
